Czym umyć kostkę po spawaniu
Szczypiorr
Kostka nowa, była cała pokryta piaskiem dlatego nic nie było widać. Montowali mi napędu bram pod moją nieobecność, wiadomo, że spawali jakieś uchwyty bo widzę. Piasek zmieniony i okazało, się że są w tym miejscu są plamy, wygląda jak rdza, woda nie schodzi. Jak to teraz usunąć?
Panowie od bramy oczywiście twierdzą, że spawali w innym miejscu i na tekturze....
Jak są to "plamy" od spawania to raczej wymiana kostek, jak od szlifowania to można spróbować myjką ciśnieniową, na ślady oleju jest odpowiednia chemia.
Nie taki powinien być np Fosol czyli roztwór kwasów trawiący rdzę
Tylko po zmyciu plam należy zmyć odrdzewiacz dużą ilością wody
Jest taki preparat do mycia felg o nazwie roton firmy k2  kosztuje ok 20 zł w każdym markecie.Spryskaj poczekaj i spłucz działa 100% jeżeli to tlenki metali .
Nie zmieni .Myję swoje auta i nic się nie dzieje.
Auto tym myjesz? Koła tak ale to nie jest do lakieru, są inne środki ( wiem bo zajmuje się detailingiem)
Dlatego pytam jak z kostka, czy próbowałeś bo nie wiem jak taki środek reaguje z betonem
