wojtas85 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 #1 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Ktoś się orientuje, jaka jest realna dopuszczalna temperatura na tylnej i przedniej obudowie pieca akumulacyjnego dynamicznego podczas ładowania ? Jest to dimplex 4 kW. - zmierzyłem 98 st piec nie był naładowany na maxa - dalej nie próbowałem Izolacja byla troche poszarpana - wiec podkleilem tasma alu - i ta strona alu dalem na zewnatrz od cegiel magnetyzowych.
sambor Opublikowano 1 Sierpnia 2018 #2 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Jakbyś wykazał trochę chęci i poszukał w necie instrukcji do tego pieca to byś wiedział max temp obudowy nie powinna przekroczyć 70C. Inny duży producent Stiebel Eltron podaje temp max obudowy - 80C Możliwe że masz zapchane filtry lub niesprawny wentylator nadmuchu.
wojtas85 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Autor #3 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Czytałem w instrukcji że około 80 st. dlatego napisałem jaka REALNA dopuszczalna temperatura może być na obudowie ? Nie w teorii - w instrukcji, lecz w praktyce. Bo często te 2 rzeczy się rozmijają jak pokazuje życie. Więc chciałem się dowiedzieć, bo nigdy nie miałem do czynienia z tego typu piecami, czy mogą mieć tak wysoką temp. czy to już drastyczne i niedopuszczalne przekroczenie ? Jeżeli za wysoka temp. - to może temperatura oddziałuję przez folię alu, którą pokleiłem izolację tylna na obudowę ? Filtry czyste, kratka zdemontowana i wyczyszczona, wentylator sprawny, przed złożeniem wszystko odkurzone i przedmuchane kompresorem delikatnie.
sambor Opublikowano 2 Sierpnia 2018 #4 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Nagrzewanie się obudowy ponad normę to dla pieca dynamicznego duża starta, gdyż to jest niekontrolowana ucieczka ciepła. Trzeba to poprawić, w serwisie takich piecy są panele izolacyjne , trzeba je wymienić i po sprawie Inną możliwością jest to że piec podczas ładowania piec nagrzewa się do zbyt wysokiej temperatury - czyli coś nie tak z wewnętrznym regulatorem ładowania
milosz77 Opublikowano 12 Listopada 2019 #5 Opublikowano 12 Listopada 2019 https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18273794#18273794
