Sas Efect 17KW
wierch
Prośba o opinie z użytkowania tego kociołka
Stoje przed wyborem kotła  i szukam opinii na temat :
- jak sprawuje sie retorta obrotowa przy spiekalnym (sklejonym )groszku i np miale kwalifikowanym np z odsiewki przy produkcji ekogroszku
- czy rury zaraz nad deflektorem to bardzo złe rozwiązanie
-  powierzchniowo mały wymiennik w stosunku do konkurencji ponoc liczą tylko co jest powyżej palnika
- pid czy warto dopłacać
- teraz ponoć nie ma już czujnika żaru bo inny sterownik
Z góry dzięki za wszelkie pomocne informacje
Obrotówka lepiej sobie poradzi z gorszym opałem ale cudów sie nie spodziewaj, mocno spiekającego/koksującego opału dobrze nie spali. Przy obrotówce jest mniejszy problem z napowietrzeniem złoża i nie ma efektu palenia z jednej strony palnika, przynajmniej u siebie nie zauważyłem. Miałami czy odsiewkami nie paliłem.
W swoim kotle mam 1.2m2 i nijak mi się to nie zgadza więc raczej nie liczą poniżej palnika i pewnie tego co obłożone ceramiką, wtedy by się z grubsza zgadzało.
Co do PID to zdania są podzielone. Ja jestem jego zwolennikiem, moim zdaniem jest czyściej/jaśniej w kotle i bez sadzy chociaż sporo zależy od węgla i ustawień oraz możliwości sterownika.
Co do rur nad deflektorem nie wiem bo mam inny model, może jakiś użytkownik Efekta zajrzy i napisze jak to wygląda.
Fabrycznie mam Multifun z cz. żaru. Ale kupiłem już SKZP-02F właśnie dla lepszej pracy PID-a. Zresztą palnik też kupiłem inny ;)  i już nim trochę paliłem a od najbliższego sezonu to będzie podstawowy zestaw. Żeby nie było, z obrotówk Pancerpolai jestem bardzo zadowolony ale ciekawość i lenistwo w pewnych sprawach przeważyły ;) .  Na obrotówce i SKZP-02 byłem w stanie zjechać z mocą na pracy ciągłej do poniżej 1kW zachowując czystość w kotle, jak będzie z nowym palnikiem - jeszcze nie wiem...
Nie mam specjalnego porównania zużycia paliwa pomiędzy PID a dwustanem bo od poczatku używam PID.
Techa nie znam.
Ja do tej pory miałem przerobiony kocioł z palnikiem rynnowym i jak był groszek czy miał nie spiekajacy to było ok a jak tylko trafił sie gorszy to sklejało i koksowało ze musiałem po dwa razy wrzucać do zasobnika
Troszkę zmodyfikowaną wersje tego:
http://technix.net.pl/p,17,podajnik_slimakowy_sv200.html
Kolega @Pieklorz proprodukuje kotły z takimi palnikami, jak coś to pytaj go o szczegóły kotła czy palnika.
