Rura odprowadzająca spaliny
genesis72
ekhem tak się zastanawiałem co do tej kondensacji (i odzysku energii z tego) czy na ten przykład większy uzysk mamy z komina pionowego 9m (wkład do komina murowanego) czy z komina przez ścianę 1,5m? U szwagra komin krótki przez ścianę często widać parę wodną a w moim 9m nic nie widać- znaczy wszystko ścieka na dół? heh to ci dylemat - normalnie bym siedział w kotłowni i nie wymyślał durnot a tak jest czas na takie wymysły....  i czy jest jakaś graniczna temp. przy której jest kondensacja czy raczej różnica między zasilaniem i powrotem-pozdrawiam
Między poziomym a pionowym wyrzutem spalin jest mała różnica , w obu przypadkach temp wylotowa spalin z kotła jest taka sama 50-70C- zależnie od temp grzania ,może to różnica 1% może mniej.
Ten link z postu wyżej dotyczy kotłów z zamkniętą komorą spalania , gdzie temp spalin wynosi ponad 100C i tam jest o co walczyć, w kondensacie już nie ma.
Natomiast muszą być spełnione wymogi producenta kotła co do minimalnej długości kanału spalinowego.
  • 2 miesiące temu...
Zamierzam włożyć rurę to komina, ale
do pieca-termy gazowe (która będzie tylko wodę podgrzewała)
Juz włożyłem rurę fi 110 aluminiowa (karbowaną) od 1,3 metra w poziomie
Zamierzałem w dalszej częsci włożyć rurę kwasoodporną - ok 4 metrów (cała długość komina)
Zastanawiam się, cze w dalszej częsci nie można włożyć rury kanalizacyjny
Czy się nie stopi?
Pomiędzy rurę pionową a kominem chcę wlać cement - zaprawę- aby go wzmocnić (co dodac do cementu, aby go spaliny sie "zerzarły")?
Przewód kominowy jest stary
Czy dobrym rozwiązaniem sie dodanie do cementu szamoty w wodą szklaną?
Proszę o opinie
