genesis72 Opublikowano 17 Maja 2018 #1 Opublikowano 17 Maja 2018 Witam Chcę założyc piec gazowy - kondensacyjny Rurę - odprowadzenie spalin, chcę zrobic jak na załączniku ale powyżej budynku gospodarczego sasiada Częśc budynku gospodarczego sąsiada jest na mojej posesji Pytanie. Czy mogę tak wypuści rurę odprowadzająca? Ktos mi mówił, ze gazownik mi pieca nie odbierze
genesis72 Opublikowano 18 Maja 2018 Autor #2 Opublikowano 18 Maja 2018 Czy mogę tak zrobić, czy musze rurę do odprowadzania spalin wypuścic ponad swój dach Piec jest powyzej 21 kw Jak prawo mówi?
genesis72 Opublikowano 18 Maja 2018 Autor #4 Opublikowano 18 Maja 2018 Dzieki Czyli wszyscy ci, którzy wypuszczaja rurę przez scianę - są przeciwko prawu? W wielu domach widziałem takie rozwiązania? Czy gazownicy sie do tego nie przyczepiają?
tommy07 Opublikowano 18 Maja 2018 #5 Opublikowano 18 Maja 2018 Nie, nie wszyscy przepis mówi , że wylot spalin ma być co najmniej 0,5 metra powyżej gruntu i musi być zachowana odległość od okien co najmniej 0,5 metra.Przy wyrzucie spalin przez ścianę kocioł ma mieć moc do 21 kw.
genesis72 Opublikowano 19 Maja 2018 Autor #6 Opublikowano 19 Maja 2018 Dzieki Czy jest jakis przepis mówiacy o wypyszczeniu jakiej rury w strone granicy z sasiadem tak jak na rysunku? Sasiad nie ma tam okien?
sambor Opublikowano 19 Maja 2018 #7 Opublikowano 19 Maja 2018 Przepisy budowlane nie określają odległości samego komina od sąsiednich budynków ani jego wysokości. Natomiast jest tzw przewyższenie nad połać dachu lub kalenicę.
genesis72 Opublikowano 20 Maja 2018 Autor #8 Opublikowano 20 Maja 2018 Dzieki Czy można włożyć do komina rurę ceramiczną zamiast rury w kwasówki? Czy w tym wypadku rura taka bedzie trwała i jakie sa tego negatywne skutki? Czy mozna do rury kamina właczyć spalicy z co (pieca węglowego), który bedzie tylko zapasowym piecem?
genesis72 Opublikowano 31 Października 2018 Autor #9 Opublikowano 31 Października 2018 W dniu 18.05.2018 o 19:26, tommy07 napisał(a): Nie, nie wszyscy przepis mówi , że wylot spalin ma być co najmniej 0,5 metra powyżej gruntu i musi być zachowana odległość od okien co najmniej 0,5 metra.Przy wyrzucie spalin przez ścianę kocioł ma mieć moc do 21 kw. Rozwiń Czy od tego przepisu sa jakies odstepstwa, mam piec 24 kw, czy moge rure wyrzutowa zastosowac? Czy to będzie oznaczało ze łamie prawo , jeżeli mój piec ma wiekszą moc i zostosuje wyrzut przez sciane?
SorenLorenson Opublikowano 31 Października 2018 #10 Opublikowano 31 Października 2018 Księciunio wkleił Ci zapis prawny na Twoje pytanie w poprzednim poście. Cytat § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m. Rozwiń
genesis72 Opublikowano 31 Października 2018 Autor #11 Opublikowano 31 Października 2018 Czyli jednym słowem złamie prawo przekraczając przepis o 3KW
SorenLorenson Opublikowano 31 Października 2018 #12 Opublikowano 31 Października 2018 Kocioł ma moc max 24kW, a przepis mówi o nominalnej.
genesis72 Opublikowano 31 Października 2018 Autor #13 Opublikowano 31 Października 2018 Sorry, czy może ktos wytłumaczyc jaka nominalną moc ma piec
genesis72 Opublikowano 7 Listopada 2018 Autor #14 Opublikowano 7 Listopada 2018 Trochę z innej beczki Jaki przekrój komina powinien byc dla piecyka gazowego (podgrzewacz wody), podgrzewacz zwykly tradycyjny Czy moze byc komin fi 115?
sambor Opublikowano 7 Listopada 2018 #15 Opublikowano 7 Listopada 2018 Sprawdź w instrukcji kotła jaki powinien być przekrój minimalny. rury spalinowej.
genesis72 Opublikowano 7 Listopada 2018 Autor #16 Opublikowano 7 Listopada 2018 Według kalkulatora przy mocy 20 kw min przekroj powinien 346 cm^2 mnie wychodzi przy fi 11,5 cm 103 cm2 czyli musiałaby byc rura fi 20 cm Czy dobrze licze? Minimalny przekrój to fi110 Mam jeszcze jedno pytanie, czy im większy komin (przekrój) tym lepiej
sambor Opublikowano 7 Listopada 2018 #17 Opublikowano 7 Listopada 2018 Nie baw się w kalkulatory, tylko sprawdź w danych technicznych kotła - min przekrój przewodu dymowego. Taki podgrzewacz działa na ciągu naturalnym, więc musi mieć dobrany przekrój aby ten ciąg mu zapewnić. Jak przekrój będzie za mały to ciągu nie będzie i będzie się cofał czad - częsta przyczyna zgonów, przy starych piecykach gazowych. Jakieś dane tego pieca masz , więc poszukaj w necie instrukcji do takiego samego lub podobnego mocą oraz konstrukcją i tam sprawdź średnicę.
genesis72 Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor #18 Opublikowano 8 Listopada 2018 Dzieki W instrukcji pisze -srednica wyloty piecyka to Średnica wylotu spalin: 110 Ø mm wiec chyba chyba nie wymaga wiekszego wylotu Wczora mierzyłem kanal, mam 160 na 160 mm przy wyjsciu komina Mam pytanie, jak sie zachowuje rura karbowana aluminiowa w kominie gdzie są spaliny gazu Czy trwalsza jest rura aluminiowa czy rura ucynkowana??
sambor Opublikowano 8 Listopada 2018 #19 Opublikowano 8 Listopada 2018 Ocynkowana rura szybko będzie "zjedzona" - przecież w spalinach jest kwas., aluminiowa rura będzie odporna na kwasy, dawniej zamiast z nierdzewki do kotłów gazowych, ale nie kondensacyjnych robili wkłady z aluminium. Co do średnicy to ważne jest aby była odpowiednia długość np wiele firm zalecało przy długości przewodu kominowego większej niż 6m zwiększenie średnicy. Ja bym w pionie dał min 130mm.
genesis72 Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor #20 Opublikowano 8 Listopada 2018 Tyle bedzie, bedzie w pionie min fi150 mm, dlugosc przewodu kominowego 4 metry Dlaczego rura aluminiowa nie może byc przy piecach kondensacyjnych a moze byc np przy piecach atmosferycznych?
sambor Opublikowano 8 Listopada 2018 #21 Opublikowano 8 Listopada 2018 Aluminium jest odporna na rozcieńczony kwas siarkowy, dodatkowo spaliny z zawartością tlenków azotu powodują pasywację jego powierzchni co podwyższa jego wytrzymałość . Przy piecu/ kotle atmosferycznym jest praktycznie brak kondensatu , natomiast przy kotle kondensacyjnym przewód spalinowy ma stały kontakt ze stężonym kwasem, często ciepłym. co dodatkowo przyspiesza korozję.
genesis72 Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor #22 Opublikowano 8 Listopada 2018 Czy można kondensat odprowadzic do kanalizacji ?
genesis72 Opublikowano 13 Listopada 2018 Autor #24 Opublikowano 13 Listopada 2018 Witam Ponieważ moj komij ma 170/170 mm, budynek jest stary i komin w srodni sie trochę sypie Kanał komininowy ma 4 metry Wiec postanowiłem, że włożę w srodek rure ocynkowana fi 150 w do srodka tej rury włoze rure fler aluminiowa fi 140 przestrzen kanału kominowego 170/170, a rura ocynbkowana fi 150 chce wlac beton, aby go wzmocnic (rura fi 150 jest prosta i nie podda sie betonowi, nie zegnie jej) Czyli będe miam kanal kominowy fi 140 z ryru karbowanej aluminiowej Co sądzicie o tym?
pięknyroman Opublikowano 22 Listopada 2018 #25 Opublikowano 22 Listopada 2018 @genesis72 zastanów się nad tym rozwiązaniem dwa razy bo zamiast wzmocnić możesz obciążyć wstaw w komin wkład i zapomnij o problemie
