Kociol Co Grzanie Tylko Na Bojler
marcin8226
Witam chciałbym zapytać który zawór powinien być otwarty podczas grzania w kotle tylko na bojler ten pod bojlerem czy ten nad bojlerem? oraz czy pompa powinna być załączona? oraz co robic gdyby sie zagotowała woda
Zamykasz zawór, który odcina wodę na grzejniki , czyli za odejściem do bojlera. Jak woda będzie blisko gotowania to puszczasz trochę na grzejniki i z pompką. Oczywiście zawór odcinający grzanie domu musi być za rurą bezpieczeństwa idącą prosto do naczynia przelewowego. Ze zdjęć nie widzę gdzie jest ten zawór.
Jeśli brak takiego zaworu na głównym zasilaniu to trzeba zakręcić grzejniki.
Nie wiem czy dobrze robie ale jak grzeje tylko na bojler zamykam wszyskie zawory tylko zostawiam otwarty ten co idzie do bojlera.? dodaje wiecej zdjec ponizej bo nie wiem czy posiadam taki zawór ? a jezeli go nie posiadam a woda zacznie sie gotowac to nie moge otworzyc zaworów zeby woda poszla na grzejniki?
Nie tylko czy można ,ale trzeba otworzyć na grzejniki jak jest bliske gotowania. Sory ale ja z tych zdjęć to nie pomogę. Najbezpieczniej zamykać grzejniki i pilnować przed zagotowaniem.
Zamykasz zwory zasilające piony i zostawiasz tylko otwarte na bojler ,ale tak jak pisze @drewniak rura wznośna bezpieczeństwa musi być drożna do naczynia wyrównawczego .Nie należy doprowadzac do zagotowania wody w kotle należy tak dobrać porcję opału żeby nie dochodziło do takiej niebezpiecznej sytuacji ,można też zmniejszyć szamotem palenisko na czas letni grzania na samo CWU :D
Tak, bo jak kocioł zakończy pracę to krążąca woda będzie ogrzewała kocioł kosztem bojlera.
 ok czyli jak wszystko się w piecu wypali wyłaczyc pompe? Chcialbym sie jeszcze zapytac tak na przyszlosc jak by sie kiedys zagotowała woda i puscilbym wode na grzejniki nie uszkodze instalacji ?
Nic się nie stanie. Lepiej jednak nie dopuszczać do zagotowania i jak np przekracza 90* to puścić trochę na instalację i ponownie zakręcić. Ja mam termometr elektroniczny z 10m przewodem i alarmem przekroczenia temper., który umieszczony jest w domu.
Panowie chcałbym jeszcze zapytac czy jak grzeje na wode to ten gorny zawor powinien byc zamkniety czy otwarty bo jak jest zamkniety to chyba pompa nie dziala i bardzo szybko rosnie temparatura na piecu? i jak go zakrece to cisnienie na zegarze spada na 0
chodzi mi dokladnie o to czy ta rurka ktora wychodzi z gory bojlera i wchodzi do tej pionowej grubej rury na piecu gdzie jest pompa czy ten zawor tez powinien byc odkrecony?
Jeśli to jest zasilanie grzania bojlera to powinien być otwarty.
