Ceraclass Zw 24-2 Odkręcenie Ciepłej Wody Powoduje Spuszczenie Wody Z Układu Co
Anpal
Wymieniłem stary piec c.o gaz na nowy ceraclass zw24-2, wszystko wg. schematu jest ok, a jednak po napełnieniu instalacji okazało się że odkręcenie bieżącej wody powoduje ponowne spuszczanie jej z układu. Nie mam juz pomysłu co jest nie tak.
Otwarty zawór serwisowy w kotle ( o ile faktycznie to model ZW) . Łączy oba obiegi na wyjściu z kotła .
http://www.serwisjunkers.pl/pliki/instrukcje/ZW28-2DV%20KE%20-%20instrukcja%20obslugi%20kotla%20Ceraclass%20Junkers_od_AB_Solution.pdf
Strona 1.8 rys 3 zawór 78
Innej możliwości nie ma poza uszkodzeniem wymiennika CWU ale nie podejrzewam .
Instalacja napelniona zgodnie z instrukcją
Jest zakrecony
Mam wrazenie ze będzie problem w zaworach. Pytanie czy w tych piecach powinny być osobne zawory na c.o i c.w.u do dopuszczania
Dołączam zdjęcia
Jak zwykle trzeba się domyślać co w drugim planie bo AJAX ważniejszy .
Filtr do gazu ?
Zawór bezpieczeństwa ?
Zawór kierunkowy napełniania instalacji ?
Cuda panie cuda . W sieci jest większe ciśnienie niż powinno być w instalacji więc nie ma takiej opcji żeby woda z CO szła w CWU -raczej odwrotnie .
No i potem bloki w powietrze wylatują - nie ma się co dziwić .
Obyś gorszych wrażeń nie doznał .
Wołaj speca z uprawnieniami gazowymi niech Ci to podłączy jak trzeba bo to jest źle .
Pieczątka firmy  i czytelny podpis montera + kontrola szczelności układu  .
