Pompa >> Spaliny
genesis72
Mam pytanie
Czy jest sens zrobienie cos takiego (chodzi o zysk oczywiscie)
Ogrzewanie gazowe - piec gazowy kondensacyjny
Piec gazowy wyrzuca spaliny, które mają swoją temperature
Można by było te spaliny przepuscić przez lodówkę
Gaz potrzebuje ok 10 m3 powietrza
Licząc na dobe spalanie 10 m3 gazy * 10 m3 powietrza = 100 m3 spalin /doba=4.16 m3/godzine
Spaliny mają ok 50 stopmi, punkt kondensacji ok 57 stopni
Nie umien tego w energie zamienic
Czy w tym wypadku osiągnie sie jakis zysk po dalszym schłodzeniu spalin
Znalazłem cos takiego
aby ogrzac powietrze 1 stopien potrzeba ok 1224 J, czyli aby obniżyc np o 10 stop to potrzeba ok 1224*10-12240 J do odebrania
Czyli 4,16 m3/h(gazu)*1224J - tyle do odzysku z powietrza o obniżeniu o 1 stopien
Czyli to by było 5019,84 J=5019,84 wat/s - rozumiem, że taka wartosć jest nierealna?
Ale czy uzyska np wartosc 1500 wat na godzinę?
Czy dobrze licze?
Lodów ma o zysku 3X SPON (czyli wkladamy 500 wat energii, a chłodzi 1500 watt)
Czy w tym wypadku jak do lodówki dostarczymy ciepło (ze spalin), to z tyłu lodówki uzyskamy 3 razy wiecej ciepła?
Czy dobrze myslie?
Jeżeli zle licze, to napiszcie gdzie robie bledy
Prze godzine mam 5019.84 J
Jak to obliczyć?
Grzeją wnetrze lodówki, lodówka powinna oddac tą energie na zewnątrz?
Teoretycznie
Ocieplajac wnetrze lodówke Y iloscia spalin, powinnismy otrzymac 3xY ilosc ciepla na zewnątrz?
5000 J = 0,0139 kWh przy cenie 2 zł za 10 kWh ( dla gazu ) oszczędzisz na brud z grosza ile byś nie zyskał na w lodówce . poz Hermogenes
Może jeszcze prościej te 5000 J lodówka o mocy 500 W zje przez 10 sekund czym się będzie żywiła przez 3 590 pozostałych sekund w godzinie ?
5000J uzyska przez 1 godzine czyli 5000/60=83 J
Czyli za mało ilości ciepła jest dostarczone do wnetrza lodówki?
Podobno nie na głupich pytań <_<
Rozumiem, że muszę duzo wiecej ciepła  dostarczyc?
Czyli, duzo lepszym rozwiazanie bedzie wsadzenie np wężownicy aby jeszcze dalej odzyskac cieplo
Jaka macie temperature przy wylocie z pieca,
a jaka różnicę miedzy temp wejscia wody a wyjscia wody do ukladu
Aby obliczyć ile energii chcesz uzyskać ze spalin ( Q=  masa * ciepło właściwe * dT).  zle liczysz  1J=1W*s   5000J=5000W*s =1,389Wh=0,01389kWh
Bardzo mało - nieopłacalne
Wychodzi że bym musiał miec od 100000 razy wiecej "spalin" co jest nie realne
