witam mam pytanie do panów fachowców a mianowicie czy istnieje mozliwość rozprowadzenia c.o z pieca gaowego 2f pod sufitem podwieszanym z karton gips
Jest to jak najbardziej możliwe, oczywiście jeżeli spełnisz pewne warunki:
- Mocowania rur przymocujesz do stropu, a nie do płyt GK.
- Przed uruchomieniem instalacji przeprowadzisz próbę szczelności
- Będziesz pamiętał o odpowietrzeniu instalacji, przynajmniej na pionach, w najwyższych ich punktach
- Zaizoluj rury otuliną, po co grzać powierzchnie pomiędzy stropem , a sufitem.
Robisz dokładnie tak samo, jak przy instalacji prowadzonej w podłodze. Nie ma różnicy czy na dole, czy na górze. Z doświadczenia powiem, że pod sufitem poprowadź instalację z niewielkim spadkiem w kierunku pieca. Wiem, że to instalacja zamknięta, ale lepiej się w ten sposób odpowietrza i opróżnia z wody, w przypadku jakiś przeróbek, czy napraw. Wszystkie ewentualne mijanki rur z innymi instalacjami przeprowadzaj od dołu, a nie górą.
no tak ale zeby było wszystko jasne rury do grzejników nie będą wchodzić przez strop do góry tylko w dół w bruzdach jest to mieszkanie w bloke czy na dal ta instalacja ma sens?
nie ma problemu bo to układ zamkniety z kotłem gazowym zapewne tylko jedna wazna sprawa zeby te rury tak poprowadzic aby w jednym punkcie zrobic odpowietrniki automatyczne i reszte bedzie działac
a czy wszystkie zasady podłaczenia beda takie same np podłaczenie do grzejnika zasilanie u góry powrót u dołu ??
Zasilanie na górze i powrót na dole.
