Wentylator Wpa-117 - Problem
Witam. Może się znajdzie kolega który już miał podobny problem, a mianowicie po załączeniu na sterowniku "rozpalanie" jeżeli nie popchnę jakimś patyczkiem to wentylator zaczyna się obracać dopiero przy 50%mocy, wszystko poniżej nawet podczas pracy zatrzymuje się. Już go 2 razy demontowałem i porządnie przedmuchiwałem i czyściłem ale marne tego efekty. Czy może być to wina niesprawnego kondensatora??? Nadmieniam że wentylator śmiga mi już 4 sezon.
I było tak zawsze przez te 4 sezony?
Ja obstawiam kondensator.
Mam WPA 07 i ciężko się rozkręcała na oryginalnym. Założeyłem 2mF i kręci jak trzeba
Jak złożysz mocniejszy kondensator to dmuchawa szybciej się zbiera z obrotami ,ale gdyby pracowała w trybie ciągłym  to przy zastosowaniu zbyt dużej pojemności kondensatora może się nadmiernie przegrzewać ,jak nie ma takiej potrzeby to daj taki jaki był w oryginale zabudowany przez producenta  :D
