Konradjanusz Opublikowano 1 Marca 2018 #1 Opublikowano 1 Marca 2018 Panowie mam takie pytanie czemu pompka ładująca cwu wychładza mi mieszkanie zasobnik ładuje się ok 15-20 minut. Histereza na 5 stopni zadana w cwu 43 st.c i tak leci bardzo gorąca woda. Gdy ładuje mi zasobnik temperatura powrotu oraz temp c.o. spada mi do 35 stopni. Piec zadana 75 stopni Grzejniki aktualnie 55 stopni -15 na dworze. Powrót ustawiony na 40 stopni. Problem pojawia się wtedy bo przez 20 minut ładuje a potem dom dochodzi do siebie jeszcze z godzinę momentalnie odczuwalny jest chlod. W pomieszczeniach. Stare budownictwo nieocieplone ściany z cegły ok 50 cm grube. Dodatkowo piec musi pracować potem dwa cykle żeby wyrównać temp na grzejnikach do tej zadanej. Pompy wtedy pracują równolegle. W instalacji zawór 4d z siłownikiem. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
kotły499 Opublikowano 1 Marca 2018 #2 Opublikowano 1 Marca 2018 Możesz ustawić spróbować ustawić priorytet na C.O-wtedy C.W.U będzie się grzało tylko wtedy gdy pompa C.O się wyłączy.Jakiej mocy masz kocioł i ile m2 powierzchni grzewczej?
Konradjanusz Opublikowano 1 Marca 2018 Autor #3 Opublikowano 1 Marca 2018 Pompa od co pracuje cały czas załączenie 50 wyłączenie 45 dom parterowy z poddaszem mieszkalnym razem coś ok 126 M2 . Kocioł mocy 15 kw klimosz. Ustawiłem teraz załączanie pompy cwu na 70 st. C histereza 5 stopni z 45 żądanych spadnie mi do tych 40 i doładuje ale już woda o temp 70 trwa to może z 5 -10 min. Muszę zmierzy jutro, zauważyłem poprawę. W moim sterowniku nie mam funkcji priorytet co mam tylko priorytet cwu Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
hajtaler428 Opublikowano 2 Marca 2018 #4 Opublikowano 2 Marca 2018 Musisz mieć jakiegoś babola w instalacji. Wrzuć zdjęcia z opisem albo schemat Od zawsze to się dzieje czy od pewnego czasu? Po jakiejś przeróbce?
Dancych Opublikowano 2 Marca 2018 #5 Opublikowano 2 Marca 2018 Mialem to samo gdy obieg kotlowy i zawor 4d byly zbyt malego przekroju. Sprawe zalatwil dodatkowo silownik zaworu bo normalnym jest ze pompy pracujace rownolegle beda podbieraly sobie wode i wtedy tez ten zawor mieszajacy musi byc bardziej otwarty. normalnie trzeba bylo recznie a teraz robi to silownik. Obieg kotlowy i zawor 4d przekroju wyjscia z kotla. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
