Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
s4yan
Witam panowie. Muszę kupić kocioł gazowy 1f do domu i chciałbym zasięgnąć trochę wiedzy od doświadczonych kolegów.
Dom 200m2, średnio ocieplony (3 warstwowe ściany), podłogówka ok 120m2+ 7 grzejników i będzie jeszcze zasobnik 250L. Zastanawiam się nad Baxi duo-tec compact + 1.24 ale hmmm no nie wiem czy to jest dobry wybór. Budżet jaki chce na to przeznaczyć to  ok 5000 ale też mogę trochę zwiększyć ten limit jeżeli będzie warto. Zależy mi na bezproblemowym działaniu, łatwą eksploatacją oraz dobrym serwisem. Pomożecie ?
Witaj.
  Dobierając kocioł kondensacyjny warto sprawdzić dostępność serwisu w okolicy. Są na rynku świetne kotły, ale najbliższy serwis jest np. 70 km dalej. To już problem.
Ja mieszkam na Śląsku i od kilkunastu lat montuję głównie kotły niemieckie, najczęściej Broetje, czasem Vaillant, ale już włoskie są tu rzadkością, które są dość popularne na wschodzie Polski. Potrzebny ci kocioł o mocy ok. 20kW. Unikam montażu kotłów z przebajerowanym sterowaniem za pomocą setek kliknięć w ekran i wchodzenia w dziesiątki pod menu. dlaczego? Bo potem mam urwanie głowy z dzwoniącymi klientami, kiedy chcą zmienić jakiś prosty parametr. Broetje WHBS/WHBC ma dwa pokrętełka i wyświetlacz temperatury, i to wszystko, co jest potrzebne. Nawet dziadki po 80 dają radę. Sam mam taki u siebie. Te super nowoczesne wyświetlacze z setkami możliwości to nieporozumienie i mam nadzieję, że znikną wkrótce z rynku.
  W te 5000 wliczasz tylko kocioł, czy też i ewentualną przebudowę instalacji w kotłowni? Czasem to jest konieczne przy zmianie kotła.
  Nie piszesz czy masz kocioł gazowy, i jaki to jest typ kotła. Chodzi mi o komin. Często klienci chcą zmienić stary kocioł z otwartą komorą spalania na kondensacyjny i nie są świadomi konieczności wymiany komina stalowego na taki z uszczelkami silikonowymi.
Obecnie mam kocioł na paliwo stałe. Z kominem nie będzie problemu. Te 5000 jest tylko na kocioł. Broetje sporo kosztuje - jest tego wart ?
Tu dużo zależy od instalacji
Kocioł musi miec możliwość sterowania całą instalacja
Jak są 2 lub więcej obiegów grzewczych kocioł musi je obsłużyć
Przy jednym obiegu np tylko grzejniki ta kwota za kocioł jest spora i raczej nie warta wydania
Wg. mnie Broetje WHBS/WHBC łączy w sobie jakość i prostotę obsługi. Z ponad 30 zamontowanych przeze mnie w ciągu kilkunastu lat, ani jeden się jak dotąd nie zepsuł.. Dlatego mam go też i u siebie. Nie chcę się tu o nich rozpisywać, bo mogę być posądzonym o reklamę. Piszę o swoich doświadczeniach, bo z tymi kotłami mam najczęściej do czynienia.
  Szukając kotła pytaj o jednofunkcyjny z możliwością podgrzewania zasobnika c.w.u. To ważne, bo bywają modele bez takiej funkcji. I takie można wykorzystać do podgrzewania zasobnika c.w.u, ale po co komplikować sobie życie.
Ok tak więc komin będzie poziomy ( system spaliny-powietrze poziome) - kocioł musiałby być do 21 kw. Jakaś alternatywa na tego Broetje ?  - Termet? Junkers? Immergas? 7500 za broetje to trochę sporo.
Junkers cerapur comfort wersja 5c. Palnik ma szeroki zakres modulacji wersja 24kW zejdzie do 3 kW. Do tego dwa moduły mm100 i sterownik cw 400. Jesli masz obieg grzejnikowy i podłogowy musisz je rozdzielić. Grzejnikowy osobno, podłogowy osobno z mieszaczem i do tego sprzegło hydrauliczne. Kocioł musi miec mozliwosc sterowania dwoch obiegow grzewczych w tym jeden z siłownikem i mieszaczem. Przede wszystkim przed kupnem kotła narysuj schemat jak masz wykonana instalacje. Co do komina to i przez scianę da radę 24 kW choc przepisu mowią inaczej :) baxi nie wysteruje ci dwoch obiegow grzewczych
Mam grzejniki na osobnym rozdzielaczu i podłogówkę również na osobnym - każdy oczywiście ma swoją pompę. Teraz to wszystko jest podpięte pod kocioł na ekogroszek który ma zawór 4D i 3D na podłogówkę. Hydraulik dobrze wiedział że będzie jeszcze kocioł gazowy i nie wiedzieć czemu nie dał od razu sprzęgła...
No to prosta sprawa wpinasz wszystko tak jak na schemacie który kiedyś narysowałem. Z tym że tu akurat jest troszkę inny kocioł junkersa i kominek z płaszczem wodnym ale chodzi o to samo. Czterodróg z kotła wywalasz. Pompę przy kotle na ekogroch dajesz mocną 60 bieg na 3 i masz ochronę powrotu (zostanę za to zlinczowany przez forumowiczów oraz lobby producentów armatury że nie dałem na schemacie zaworu temperaturowego :) ale jak ktoś kiedyś tak zrobił jak ja ci radzę to wie że powrót jest wygrzany a jak chcesz i masz parę złotych to i możesz i takowy zawór założyć  :) aha zapomniałem dodać na schemacie zaworów zwrotnych przed kotłem gazowym i zaworu DBV-1 w kominku który też powinieneś założyć w ekogroszkowcu
