Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 #1 Opublikowano 22 Lutego 2018 Piec nie dogrzewa pomieszczeń.Piec 24kw ze sterownikiem st978m. Piec nagrzewa się ładnie do zadanej temperatury na piecu ale nie dogrzewa pomieszczeń. Moje ustawienia: co- 58 histereza 3 cwu-44 histereza 2 temperatura załączania pomp 40stopni czas podawania 4sek przerwa podawania 15 sek siła nadmuchu 75bieg praca podtrzymania 4sek przerwa podtrzymania 20 sek wentylator w podtrzymaniu 38 bieg
jameess Opublikowano 22 Lutego 2018 #2 Opublikowano 22 Lutego 2018 Nie napisałeś nic o instalacji ani o budynku, więc bazując na tym co podałeś to zrób na piecu 70 st i próbuj dalej, a nuż dogrzeje......
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #3 Opublikowano 22 Lutego 2018 Dom 170m ocieplony. 10 kaloryferów. Mam małą tempture powrotu która skacze jak szalona. Wacha się między 38-26 i myślę że tu może być problem właśnie
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #4 Opublikowano 22 Lutego 2018 Próbował już zwiększyć temperature do 70 na piecu. Nagrzał się bez problemu ale kaloryfery ledwo letnie.
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #5 Opublikowano 22 Lutego 2018 Piec nagrzał się do 72 stopni i w przeciągu 5 minut temperatura spadła do 42 stopni gdy puściło mi wkoncu wodę na grzejniki.
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #6 Opublikowano 22 Lutego 2018 To znowu ja. Widzę że nikt nie jest zainteresowany moim problemem. Ale i tak powiem do jakich wniosków doszedłem... Piec tylko dla tego puścił ciepło na grzejniki bo doszedł do górnej granicy do jakiej się mógł dogrzać.... Więc moje pytanie brzmi: dlaczego tak jest że nie grzeje mi domu max 19.4 stopni skoro jest zadane 23 stopnie. A całe ciepło trzyma w piecu?
krisgie Opublikowano 22 Lutego 2018 #7 Opublikowano 22 Lutego 2018 Pewnie masz załączoną ochronę powrotu i siłownik kręci zaworem tam i z powrotem dbając o kocioł a nie dom ;)
pięknyroman Opublikowano 22 Lutego 2018 #8 Opublikowano 22 Lutego 2018 albo ma gdzieś powietrze w instalacji
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #9 Opublikowano 22 Lutego 2018 Zmieniłem bieg w tej pompie na (auto była na najszybszym) i chyba ona chłodziła za dużo. Co do ochrony powrotu mam załączony na 38 stopni.powietrza nie mam sprawdzałem wszystkie grzejniki. Zdjęcie pompy Wyłączyłem też opcje pompa zaworu teraz temperatura mniej skacze. Nie wiem czy dobrze zrobiłem?
jaro23 Opublikowano 22 Lutego 2018 #10 Opublikowano 22 Lutego 2018 A masz możliwość otwarcia zaworu ręcznie?? Jeżeli tak spróbuj i zobaczysz czy temperatura na grzejnikach się zwiększy.
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #11 Opublikowano 22 Lutego 2018 Jeśli wyłączę ochronę powrotu to zawór otworzy się na maxa i temperatura na grzejnikach podskoczy ale zaraz temperatura na piecu spadnie o jakieś 25stopni
jaro23 Opublikowano 22 Lutego 2018 #12 Opublikowano 22 Lutego 2018 Spadnie bo musi nagrzać wodę w instalacji. Nie możesz otworzyć go np na połowę zakresu??
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #13 Opublikowano 22 Lutego 2018 Zawór automatycznie się otwiera.
jaro23 Opublikowano 22 Lutego 2018 #14 Opublikowano 22 Lutego 2018 Jaki masz model sterownika i model siłownika do tego zaworu?
jaro23 Opublikowano 22 Lutego 2018 #18 Opublikowano 22 Lutego 2018 Z tego co wyczytałem to da się go obrócić ręcznie na wybraną wartość.
jaro23 Opublikowano 22 Lutego 2018 #20 Opublikowano 22 Lutego 2018 Żeby to zrobić musisz wcisnąć gałkę znajdującą się na nim i obrócić w stronę otwarcia. Ustaw kocioł na 60- 65 stopni, a zawór odkręć na połowę.
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #21 Opublikowano 22 Lutego 2018 Przekręciłem ale wraca spowrotem
jaro23 Opublikowano 22 Lutego 2018 #22 Opublikowano 22 Lutego 2018 A możesz wyłączyć jakoś sterowanie nim ze sterownika??
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #23 Opublikowano 22 Lutego 2018 Tak jak wyłączę ochronę powrotu. Ale jak to zrobię bo temperatura na piecu spadnie o te 25 stopni i tak cyklicznie bd się to powtarzało.
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #24 Opublikowano 22 Lutego 2018 Co z ta pompa zaworu musi być włączona?
Góral86 Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor #25 Opublikowano 22 Lutego 2018 Bo nie wiem czy tak na noc mogę go zostawić?
