Kocioł Tymczasowy Do Ogrzewania Podłogowego - Help
matip
Witam serdecznie,
Koledzy zwracam się z prośbą o pomoc o doradzenie. Buduję mały dom - parter + poddasze ok 109 m2 powierzchni użytkowej 119m2 całkowitej, tutaj przedstawiam charakterystykę  http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2o5q.
Zapotrzebowanie budynku wychodzi 5,7 kwh. Mam wydzieloną kotłownie ok. 9m2, i w całości będzie ogrzewanie podłogowe 100 %, z uwagi że docelowo będzie pompa ciepła gruntowej będę potrzebował kotła zastępczego na okres podejrzewam kilku lat.
Myślałem że wstawię mały kocioł który pozwoli na palenie bez wygaszania - mpm ds 8-10 kw + bojler 300-500 l + zawór 3d z którego woda pójdzie na ogrzewanie podłogowe. Bojler będzie robił za sprzęgło. Co o tym myślicie o takiej instalacji? A może macie inne pomysły? Mam gaz w działce ale obawiam się o koszty.... Pomóżcie :-)
Przy moich zarobkach byłoby ciężko z opłatą za gaz :-)
A ile wg ciebie inne ogrzewanie będzie kosztować - jak wprowadzą certyfikowane węgle po 800-1200zł/t ?
Paląc takim węglem i tak wypuszczasz ponad połowę  każdej  tony w komin.
A bufor musi być buforem a nie bojlerem, co nie znaczy że bojlera ma nie być.
Jeżeli węgla czy drewna nie masz za całkowicie za darmo to przy Twoim ociepleniu domu, podłogówce i gazie w działce kocioł na paliwo stałe jest pomysłem bardzo głupim.
A kocioł na gaz + kocioł na węgiel ?
ewentualnie w grę może wejść jeszcze ekogroszek?
No widzisz da się bo nie wszystko zależy ode mnie , a dom już wybudowany i bez kredytu :-)
Daruj sobie :-)
No,ale tak jest.
Chłopaki Ci dobrze radzą, a Ty dalej brniesz w swoje
1 kocioł na paliwo stałe nie sprawdzi się przy tak małym zapotrzebowaniu energetycznym domu (albo ukrop w domu ,albo kiszenie pieca)
2 zakup teraz kotła,a później pompy to 2x wydatek na piec, pompe i przeróbke instalacji
3 węgiel jest drogi i będzie znikoma różnią w kosztach opału
Podsumowałem powyższe argumenty kolegów. Decyzja należy do Ciebie. Chcesz to montuj mpm 10kw i bufor 300l do 100m2 nowego domu.
Powodzenia
Dzięki za wiadomość. A jeśli chodzi o pompę to w mojej miejscowości są dopłaty do pomp ciepła gruntowych w wysokości 95% i dlatego się nad tym zastanawiam.
Jestem niemalże pewien, że węgiel wyjdzie najdrożej, ze względu na znikomą sprawność jego spalania przy takim zapotrzebowaniu. Albo gaz (duży koszt przyłącza i pieca) albo kocioł elektryczny np Kospel 6kW za 2700zł ze sprawnością bliską 100%. Na węglu będziesz miał pewnie sprawność rzędu 30%...
