Modernizacja C.o.-Sprawdzenie Schematu
nevo
Ok, to postaram się coś pozmieniać. Czyli jak ty to pisałeś? Rura bezpieczeństwa z krućca głównego pionowo a od tego trójnik na instalację czy na odwrót? (tzn. Rura z krućca głównego pionowo na instalację a od tego trójnik na RB i do NW?
P. S. Mam tak podłączyć aby ewentualna para szła do NW a nie na instalacje? Przecież niezależnie jak to podłączę to część pary zawsze może iść na instalację a nie do NW.
No i czy ta ewentualna para co pójdzie na instalację nie skropli się pod wpływem- no jednak chłodniejszej wody- wyżej na instalacji, zanim wyprze ona wodę do NW a dalej do kanalizacji?
Poprawiłem schemat (sugerowałem się postem #47), oto coś takiego ci chodziło?
Przeciez to nic nie zmienia .Sugerowałem aby z kotła wykożystać tylko jedno wyjscie, A ty masz dwa,
 Odcinek od kotła do pompki CO odlacz i podepnij do rury odchodzącej w lewo od RB.Wtedy wyjscie na całą instalacje będzie jedno.i z prawej strony .Wtedy powrót podepniesz po lewej stronie,Chyba że nie będzie takiej możliwośći to zostawisz tak jak jest na schemacie(po prawej stronie) Dlaczego tak się powinno podpinac (na krzyż) , tu chodzi o równomierny przepływ wody przez kocioł ,jak podepniesz tylko po jednej stronie to po drugiej stronie kotla  moze (nie musi) występować zjawisko podgotowywania wody.
A  jeszcze takie pytanie - w jakiej odleglosci poziomej będzie naczynie wzb. od kotła
  'Przy takiej odległości zbiornika  wyrównawczego (1,5m) Odległość RB od kotła do pierwszego (łuku,kolanka) nie mniejsza niż 15cm.
Powroty nie wpinaj na tej samej wysokości , oryginalnie masz chyba nie na takim samym poziomie, Na schemacie powroty masz nie podłączone do rury powrotnej
masz tam takie obejscie.
Zaznaczyłem na schemacie tą odległość- czy dobrze to zrozumiałem?
To nie zadna teoria -to prawa fizyki .Dodam ze z 1 litra wody powstaje parę tysięcy litrów pary.
Z 1 litra wody jest 1700 litrów pary z tego co pamiętam. Kolega zauważył, że może to wypierdzieć z kotła przez pompkę i zajechać ją na suchobiegu :)
Nie do trójnika -do pierwszego kolanka na RB
Tu masz normę ,tam wszystko jest narysowane i opisane.
document (35).pdf
schemat masz poprawny tylko powroty nie powinny na siebie wpadać bezpośrednio , ale tak też ujdzie.
