Kotły 5Tej Klasy - Obowiązek Od 2018R.?
Michals
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Pytanie jak w temacie, ale nieco rozwinę wątek:
jestem na etapie budowy domu, wkrótce będę montował ogrzewanie i w okresie, gdy planowałem budowę to podjąłem decyzję, że ogrzewanie będzie za pomocą kotła z podajnikiem na paliwo stałe oraz rusztem awaryjnym, w którym planowałem dogrzewać suchym drewnem. Kilka tygodni temu w jednej z gazet natrafiłem na zapis, iż na terenie Wielkopolski od początku stycznia 2018r. wchodzi w życie ustawa antysmogowa/ lub coś w ten deseń, która nakłada obowiązek w nowobudowanych budynkach montaż kotłów 5tej klasy. Doszukałem się informacji, że kotły tej klasy pozbawione są owego rusztu awaryjnego, co bardzo zmienia mi koncepcję ogrzewania. Pytanie moje jest takie, czy ktoś z tu obecnych mógłby potwierdzić te wiadomości, bo przeszukałem nieco internet, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi!
Michals
Jeżeli chodzi o produkcję, to od 1października 2017r powinny byc produkowane kotły w klasie V-ej bez rusztu awaryjnego
Tak mówi ustawa, link do dziennika ustaw z ta informacja niżej
http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2016/02/Dziennik-ustaw-kot%C5%82y.pdf
dodatkowo pewne sprawy mogą doprecyzować dane województwa wg siebie, np. małopolska chce ecodesignu, co ewentualnie ma byc obowiązujące po 2020r., śląsk podchodzi normalnie do sprawy i V-ta klasa zgodnie z obowiązującym prawem itd.
Resztę podam na priva
Jak jest to budowa i jest zapis o V-ej klasie, to nie ryzykowałbym kotła w IV lub III-ej klasie, bo możesz miec problem z odbiorem budowy
Przepalanie pewnie szybko się znudzi gdy zauważysz, że w podtrzymaniu kocioł spala około 1kg na dobę i masz spokój z rozpalaniem a ciepłą wodę ile i kiedy chcesz, a jak trzeba to i ogrzewanie się włączy.
Polecam Skam-PV bo w nim na upartego możesz przepalać drewnem na stalowych rusztodeflektorach, a ma 5 klasę i palnik rurowy spalający bardzo dobrze i wydajnie ekogroszek, groszkomiał, pellety do wyboru.
Jak bardzo trzeba nie lubić swojego kotła z podajnikiem żeby karmić go drewnem które zasyfi wymiennik ? :-):-)
Jak zobaczysz zasmolony kocioł w środku to się szybko wyleczysz z przepalania :D
Jak chcesz palić drzewem w lecie ostro - osobny komin i piec typu wicek czy inne badziewie - ale jak masz podajnik to po co...
