marcin95r Opublikowano 24 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Witam Mam problem z ustawieniem pieca 19kw z sterownikiem joker ds3p-rc. Piec nie chce osiągnąć zadanej temperatury , grzeje do 45 stopni. Nie dopala groszku i robią się spieki. Wartość opałowa groszku 26MJ/kg wcześniej miałem 28MJ/kg. Piec znajduje się w innym budynku około 4m od domu i pracuje tylko z 1 pompą CO Ustawienia Temp . kotła dzienna 55 C noc 37C ekonomiczna 55 C Dmuchawa min moc 40% max moc 100% czas pracy 3xc4=24s Podajnik Min czas podawania trybie grzanie 7s Max czas 16s przerwa 170s czas podawania w trybie czuwanie 8s przerwa 65min Dmuchawa działa praktycznie bez przerwy. Może jest to wina groszku bo wcześniej było troche lepiej , piec też cieżko osiągał zadaną temperature ale wypalał groszek , były nie wielkie spieki .
Jozefg1 Opublikowano 24 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Po mojemu to za mocno dmucha i czas 170s to zbyt dużo. Zmniejsz i poobserwuj.
marcin95r Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #4 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Myślałem że przy większej mocy będzie się szybciej nagrzewał , a czas dłuższy żeby wypalił groszek do końca . Ogrzewam grzejniki i wode
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2018 #5 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Masz nowy piec ? Pokaz szkic instalacji
szelest Opublikowano 24 Stycznia 2018 #6 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Jaką masz temperaturę powrotu z instalacji?
krisgie Opublikowano 24 Stycznia 2018 #7 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Myślałem że przy większej mocy będzie się szybciej nagrzewał , a czas dłuższy żeby wypalił groszek do końca . Ogrzewam grzejniki i wode A ten opał to może różowy z Taurona?
marcin95r Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #8 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Piec był kupiony w 2016r Opał w żółtych workach ROLBUD Temp powrotu podam później bo teraz nie mam zadnego czujnika tam . Schemat instalacji , nie zbyt dokladny bo hydraulikiem nie jestem
