Po Adaptacji Poddasza Nie Grzeje Ostatni Grzejnik
lobudek
Witam. Mam problem z ogrzewaniem. Na przełomie lata i jesieni zaadoptowałem poddasze w starym domu na przestrzeń użytkową-3 sypialnie. Mam problem z grzejnikiem w ostatnim pokoju-praktycznie nie grzeje w ogóle. W 2 pozostałych pokojach nie ma żadnego problemu grzejniki grzeją jak powinny. zasilanie i powrót na górę mam poprowadzone rurą 1" przy której na wysokości parteru zamocowane są rozdzielacze 3/4" na 3x pex 16mm. Nie wiem jak rozwiązać problem. Kryzowalem już grzejniki na dole i te w 2 bliższych pokojach, aczkolwiek tylko 2 mają taką możliwość, a 1 to jest wielki i żeliwny i tam kompletnie nic nie zrobię. Cała instalacja odpowietrzona i co dzień sprawdzana pod tym kątem, grzejniki zamontowane poprawnie tj. strona z odpowietrznikiem jest wyżej. Proszę o pomoc.
Czy ten niegrzejący grzejnik podłączony jest od dołu? ( typu VK )
Tak. Wszystkie grzejniki są dolnego zasilania. Dodam. że pompa pracuje na 3 biegu.Na obrazku dostawiona miedź to zasilanie na górę i powrót, jest to rurka 3/4".
Czy zasilanie jest na pewno podłączone rurką od wewnętrznej strony grzejnika?
No i ten jeden grzejnik może wszystko psuć. U siebie miałem to samo po dobudowaniu piętra nie grzały wszystkie grzejniki. Na dole były dwa grzejniki na zwykłych zaworach motylkowych. Po zamontowaniu zaworów termostatycznych z nastawą wstępną na wszystkich grzejnikach problem się rozwiązał.
Czy ten grzejnik grzeje po całkowitym zakręceniu innych czy wszystkich grzejników? Przy samych grzejnikach to pompa powinna starczyć na I max II jeśli to 40ka
Jest na wspólnej pompie z CO? Trzeba na nim też przepływ zdławić
No to główny podejrzany zasobnik (przepływ na wężownicy do zdławienia). Spróbuj całkiem zamknąć zawór na wężownicy i zobacz czy wspomniany grzejnik ruszy.
Drugi podejrzany grzejnik żeliwny jak pisałem wcześniej.
Jak już byłeś robić to zdjęcie, to trzeba było przymknąć ten zawór co najmniej do połowy i sprawdzić, czy grzejnik zaczyna grzać. Jak tak, to zmniejszyć bieg pompy na 1.
Bez różnicy. Na początek zamknij całkiem i będzie wiadomo wszystko
zamknąłem bojler i cały dół zaworami. Pompka pchała tylko na górę, ostatni grzejnik zaczął się robić ciepły to wziąłem śrubokręt i zacząłem odpowietrzać chama. Zdziwiłem się, bo powietrze syczało i syczało... przytknąłem palec i nawet język i okazuje się że on nie wypychał powietrza tylko zasysał!!!
Wody jest pełno w zbiorniku. Co ciekawe po tym wszystkim otworzyłem zawory na grzejniki na dole i bojler przymknąłem zaworem do połowy i w tej chwili grzejnik ostatni odpowietrzyłem i grzeje, a wręcz parzy.
To jeszcze pompa na najnizszy bieg i .....temat do zamknięcia? ;)
Zmniejszaj moc pompy i sprawdzisz na którym biegu musi chodzić. Masz duże przekroje więc i opory niewielkie. Myślę że I bieg wystarczy. Sprawdź
Dzisiaj rano jak woda była chłodna dopuściłem do zbiornika wyrównawczego i zmieniłem bieg pompki na 2. Wszystkie grzejniki grzeją jak trzeba. Temat rozwiązany, dzięki za pomoc :)
Zmień na 1 i wtedy zobacz. U mnie pompa 40 na 1 biegu zasila bez problemu 9 grzejników podłączonych przez rurki pex16.
Instalacja w moim domu była przerabiana kilkukrotnie, są różne przekroje rur-od 1.1/4" do pex16 więc na 1 nie daje rady wszystkiego zasilić.
