Kocioł Termotech Margo 13-16Kw Z Leroy Merlin, Spalanie, Przewymiarowany Kocioł
gloniu
Zacznę od opisania domku. 70m2 po podłodze. podłogówka po całości, 3 pokoje + łazienka grzejniki, kotłownia ogrzewana samoczynnie. Domek stał przez 5 lat nie ogrzewany, od lipca tego roku prowadzone są prace remontowe, także dogrzewany kozą, a od listopada kotłem z Margo 13-16kw ( firmy termo-tech produkowanej dla Leroy Merlin).  W domu została zrobiona termoizolacja podłogi 10cm,no niestety finanse nie pozwalają na zrobienie ścian i dachu.
Problemy są trzy
1.Spalanie : 100kg ekogroszku na 4 dni/przy temperaturach ok.+2noc/+5dzień
2.zapowietrzanie : odpowietrzniki są odkręcone, i ciągle "syczy" powietrze
3. wydaje mi się że duża ilość sadzy
cały czas walczę ze spalaniem modyfikując nastawy, nie mam problemów ze spiekami
-czy zrobię 10/78
-czy zrobię 15/90
kopczyk jest ładny
wiatr na 30% przysłona około 20%
ma ktoś pomysły, sprzedawca mnie namówił na tak duży piec, bo tak mu wyszło na stronie a ja teraz muszę się tłumaczyć kobiecie...
pozdrawiam.
a piec pracuje caly czas czy wchodzi w podtrzymanie
Witam, dziękuje za zainteresowanie.
w tej chwili piec mam ustawiony na 70*C robi 2 cykle pracy, idzie w podtrzymanie(czas około 7-8min), temp rośnie do 72*C i spada. i cały czas tak samo. histereza co 2*C.
zawór 3drogowy ustawiony na 6, temperatura na wyjście na grzejniki i podłogówkę( bo jest zrobione na jednym rozdzielaczu) 43*C, powrót 40*C ale miesza się z CWU także do kotła wraca od 57-60*C.
chodzi o to czy kociol jest czesto w podtrzymaniu a nie w trybie praca bo wtedy oznacza ze jest przewymiarowany.Jeżeli caly czas jest w trybie praca to daje sobie rade i widocznie takie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło.no ale szczerze to te kilowaty na ten metraz to dużo .Z jaka moca pracuje kocioł najepiej spróbowac z minimalna.Mój kocioł chodzi na 65% ale mam byfor 500l i ogrzewam 3 razy wieceji jeszcze nigdy nie wszedł w podtrzymanie chodzi w pidzie.
Witam, tak jak napisałem wcześniej kocioł ma zadaną temperature 70*C dochodzi do tej temperatury, 7-8 min w podtrzymaniu, temp spadnie do 68*C i znów 2 cykle,dogrzeje znów 7-8 minut tak ciągle w kółko. czyli na moje rozumowanie piec jest w podtrzymaniu przez 7-8 min. A jak sprawdzić z jaką mocą pracuje?
Około 5 do 6 KW
Witam, dodaje zdjęcia jak wygląda sprawa kotła
W jakim celu kocioł ustawiony jest na 70*C skoro potrzeba 43*C?
Witam, od 25kg/doba trzeba odjąć ok 5 kg. na CWU. Przy temperaturze 22°C na nieocieplonych pokojach,
jak dla mnie masz dobre spalanie. Wiem że na forum są tacy co 5 kg ogarniają 200 & CWU, ale to są wyjątki i miszczowie.
A kobieta pewnie szuka pretekstu <_<
w tej chwili testuje, co jak lepiej wyjdzie, fakt na 43*C nie zjechałem, zaczynałem od 50*C zalecenia producenta, bo naczytałem się na forach że na coś ten zawór 3drogowy jest. że tak skromnie spytam, jak zjadę na te 43*C to na jakich ustawieniach?
Mam nadzieje ze nie szuka pretekstu, ale jednak moje spędzanie po 2-4 godziny dziennie w kotłowni po pracy od dłuższego czasu pewnie wkurza...
43 stopnie zadana dla kotła, to zdecydowanie za nisko. Ustaw sobie 55 stopni i obserwuj, jak się kocioł zachowuje.
Grzejesz pierwszy sezon, czyli wygrzewasz nowy nieocieplony dom, musisz się liczyć z większym zużyciem węgla na początku.
Choć te 25kg/dobę w początkowej fazie rozruchu budynku, to moim zdaniem tragedii nie ma.
  • 10 miesięcy temu...
witam po roku, udało mi się dojść do ładu z piecem dorzucam tabelkę, jeśli ktoś ma jakieś pytania mam wykresy pracy pieca, z ostatniego miesiąca ;)
Węgiel 2018.2019 tabelka.ods
Witam gloniu mam ten sam problem co ty moglbys mi wyslac instrukcje co i jak na meila :tomek.wojcik1@onet.pl bo wchodzilem w twoj zalacznik ale zostal usuniety
A potrzebuje pomocy nie moge ogarnac pieca i walczę z nim caly czas ..... i w dodatku co ktorys dzien wylacza podajnik i dmuchawe i pokazuje u4 gdy wlacze i wylacze problem znika znow na kilka dni
Witaj, opisz co orzewasz, ile metrów, jaki piec, trochę więcej szczegółów ;)
jakie masz ustawienia ? czas podawania/czas przerwy/ wiatr?
I mam pompe gdzie sa ustawienia pracy reguoacji staloobrotowa lub regulacja proporcjonalnocisnieniowa ktora wybrac?
nie wiem jakiej kaloryczności masz węgiel, ale ja palę Equationem gold 26MJ z leroya na ustawieniach 11s praca podajnika/84s przerwa /4wiatr (klapka na wentylatorze na 2cm).  standardowo powinno się liczyć 1:8 czyli np.(10pracy/80przerwy lub 5/40 itd. ). Nie wiem jakie masz zapotrzebowanie na ciepło więc wejdź i wrzuć link http://cieplowlasciwie.pl/. polecam dokupić De0flektor i położyć go na ruszcie jakieś 15cm od paleniska.
Co do u4, jeśli masz sterownik st80, to nie ma takiego błędu, U4 pokazuje się podczas włączenia pieca ( zaobserwowane u mnie), może jakiś problem ze sterownikiem ?
Co do pompy to się nie wypowiem, bo się nie znam ;)
