Wełna Jaka Grubość
Z racji braku ocieplenia stropodachu, chcę położyć wełnę z rolki na suficie podwieszanym. Obecnie jest położona 5cm, ale mało szczelnie - jest dużo dziur. Temperatura przez noc spada ok 6 stopni - przy +4 na zewnątrz.
Jaką grubość wełny polecacie? Myślałem o dołożeniu 2x15cm wełny Ursa 0,37. Ewentualnie Isover, ale jest 2x drozszy. A może zastosować kombinację 20+10cm?
Zależy mi, żeby nie było to zbyt ciężkie, bo nie wiem na ile sufit to wytrzyma (dziwna drewniana konstrukcja, opierająca się na ścianach a nie typowo podwieszona do stropu)...
Nad sufitem jest 50-80cm miejsca.
Ja bym poszedł w pianę natryskową pod stropodachem, ale ja jestem amatorem.poz Hermogenes
Wełna isover czy ursa to jeden pies i cena praktycznie taka sama kwestia kto ma jakie rabaty.
Jak porównujesz wełne to patrzysz na Lambdę i grubość- i porównujesz cenę.
Jeśli decydujesz się na wełnę i nie masz za mało miejsca wybiera się najtańszą wełnę i największą grubość najlepiej kilka warstw.
Narysuje w paintcie jak to jest zrobione bo za bardzo nie wyobrażam sobie sufitu który trzyma się na ścianach - chyba że pomieszczenie ma 2-3m szerokości.
Edytowane przez szakallo
Piana tutaj średnio by coś dała, bo cały dach jest oparty na stalowej "kratownicy" i to ona tworzy mostki termiczne. Dlatego muszę odciąć się pod kratownicą. Poza tym przy 220m2 dachu cena by mnie zabiła.
Nie jestem w stanie tego rozrysować, ale dołączam zdjęcia, bo akurat mam zdjęte płyty w jednym pokoju. Ściany są zrobione na belkach drewnianych 6xcm, które wychodzą ponad poziom sufitu. Do tych belek jest przymocowana belka poprzeczka (coś a'la UD27 przy stalowej konstrukcji) i do niej belki prostopadłe (odpowiednik profili CD). Każda z tych belek jest na środku podwieszona (poprzez kolejną belkę) do kratownicy stropu. Czyli coś jak pręty z wieszakami tylko stanowczo za rzadko... Może po zdjęciach załapiesz o co chodzi.
Niby konstrukcja dużo masywniejsza niż cienkie profile stalowe, ale za rzadko podwieszona.
Mam jeszcze w fajnej cenie wełnę Rotaflex TP01 i chyba ją zastosuję w konfiguracji 20+10 (więcej nie wejdzie pod stalową konstrukcję).
Jeszcze jedno: czy w takim przypadku powinna być folia paroizolacyjna między płytami a konstrukcją drewnianą (wełną)? Z tego co widać to nie ma i szczerze mówiąc marnie widzę szanse, żeby ją zamontować...
Edytowane przez hamis
Ja osobiście dał bym tu folię aluminiową odbija ciepło i będzie działać jako paroizolacja. Na stropodach daje się więcej wełny.
Więcej wełny nie wejdzie - patrz zdjęcia
