Prosił bym o Pomoc jak ustawić sterownik Argon 3 żeby spalał jak najmniej. Posiadam kocioł z podajnikiem Kwm-sgr 19kw dopiero się uczę i nie wiem jak go ustawić.
Czas podawania 9sek
Czas pomiędzy podawaniem 51sek
Wydajnosc dmuchawy 14
Czas przedmuchu w podtrz. 10sek
Czas przerwy w podtrzyma. 18min
Krotność podawania w pod. 3bieg
Temp pieca 55s
Używam Eco groszku Ecobran 27Mj/kg
Nie wiem czy jest spowodowane to że piec nagrzewa się do 55°C wyłącza się rośnie jeszcze temp do 61°C mija jakies 10min temp spada do 48°C i trzeba czekać 40min żeby nagrał znowu do 55
Dom 136m2 11grzejnikow bez podłogowki.
Proszę nie tworzyć nowych tematów opisujących ten sam problem
U mnie to tak wygląda:
Temperatura na piecu 40C, w domu między 21-23C. A na zewnątrz dziś 2C.
Czas podawania ustawiłem obecnie na 24s a czas między podawaniem 38s.
W palenisku jest ładny kopczyk a popiołu dziennie dosłownie garsta.
Kaloryczność  ekogroszku 24. 40kg wsypane wystarcza spokojnie na 3,5 dnia.
Dmuchawa trochę mniej jak w połowie otwarta.
Dziś czas postoju między jednym a drugim podawaniem wynosił 1h 20min. A ślimak podawał 4 razy.
Nie pamiętam teraz do jakiej temp. rośnie po podaniu i do jakiej spada jak zaczyna podawać.
Dom ma 100m2.
Spróbuj zwiększyć czas podawania a zmniejszyć trochę przerwę. Na piecu masz teraz 55C?
Też na początku nie byłem zadowolony z tego jak wygląda praca spalania tego pieca. Metodą prób i błędów piec teraz spala taką ilość jak podałem tylko ciekawe czy nie da się jeszcze lepiej tego wszystkiego ustawić...
Pozdrawiam Damian.
Teraz mam czas podawania 14sek
Czas przerwy 50 sek
W podtrzymania 15sek
Przerwa między pod. 13min
Ktornosc pod 1 raz
Temp 55 Nieraz wzrasta do 60°c i teraz niedawno wyszło mi że piec pracuje 10min a w postoju 30min temperatura w pomieszczeniu 19.2c Eco groszek mam 27mj
Jak jest większy Kopczyński i lepiej się 0ali to szybciej temp wzrasta?
Ja mam ustawione na 55stop wzrasta nieraz do 68 65 i jak spadnie do 53.9 piec się załącza i muszę czekać 10min i chyba 10podan żeby dobił do 55
Moim zdaniem poszukaj pomocy u jakiegoś hydraulika, albo osoby która montowała piec, bo to spalanie puści cię z torbami, Trzeba znaleźć przyczynę gdzie tkwi problem.
