Pomoc W Ustawieniu Sterownika Electronics Sp-18
AlexNet
Zadając temperaturę C.O do 58 C skoczyło z 51 na 52 stopnie czyli temperatura idzie do góry. Można wykluczyć uszkodzony czujnik C.O
Płomień jest żółto jasny.
Zdjęcie o jako mnie proszone
Kolego nie wiem jak mam to napisać , dlatego wstawię zdjęcie , żebyś zobaczył jak powinien być wyczyszczony kocioł a już wymiennik na pewno   post-55806-0-50922500-1512220793_thumb.jpg
U ciebie jest jeden wielki baran z sadzy i syfu i od wczoraj taki powstał ? Podobno czyściłeś :)
Bez obrazy, ale tak to się nie da palić ani dobrze ani ekonomicznie
Fakt wyczyściłem go tylko z grubsza. Postaram się go zaraz ogarnąć całkowicie.
Wygaś tek kocioł wyczyść to porządnie włącznie z samym palnikiem , bo tam też otwory napowietrzające mogą być pozapychane i dopiero wtedy rozpal i obserwuj do wieczora . Powodzenia
Panowie chyba nic się nie stanie jak wyłączę sterownik całkowicie na czas czyszczenia kotła?
Ten kocioł chyba nigdy nie był czyszczony. Wtedy z grubsza co go czyściłem 5 L wiadro sadzy miałem. No teraz już do perfekcji wyczyściłem ponad 6 L sadzy. Zobaczymy co to będzie do wieczora
A jeśli chodzi o ten Deflektor. To jak myślicie warto go wymienić, jak tak to na jaki. Jaki Deflektor mi polecicie
Jak wyczyścisz kocioł i deflektor można będzie ocenić czy nadaje się do dalszej eksploatacji.
Póki co z tego co zauważyłem odkąd tu mieszkam. Kocioł w ogolę nigdy nie nabrał temperatury OC  żądanej. Nawet teraz naprawdę po wyczyszczeniu kotła w pełni. Temperatura żądana jest ustawiona na 55 C. skaczę teraz miedzy temperaturą 41-42 i więcej nawet nie chce. Może faktycznie trzeba wymienić ten deflektor. Jak myślicie wy się na tym lepiej znacie niż ja
Deflektor nie jest "lekiem na całe zło". Czasami konstrukcja kotła wyklucza jego zastosowanie nad samym palnikiem. Często przyczyną jest niewłaściwie wykonana instalacja "okołokotłowa".Źle zamontowany 3-4D potrafi sporo namieszać.
No i chusteczki jak to się mówi. Ja w instalacji już grzebać na pewno nie będę bo to nie dla mnie :) ale mimo to chciałem wam wszystkim podziękować wierze że chcieliście mi pomóc dzięki za szczere chęci. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły co można zrobić piszcie śmiało. Pozdrawiam
Gmaj tam nie ma zaworów to jedna pompka na CO i bojler na grawitacji
A Ty kolego Alex się nie fochaj tylko staraj sie to ogarnąć, bo zima nas dogania :)
Teraz kilka pytań po raz kolejny
Płomień się zmienił po czyszczeniu czy jest dalej wysoki i jasno żółty?
Temperatura na CWU jaką ma wartość?
i tu pytam o temperaturę podajnika bo tam jest ten czujnik
Besix nie focham spokojnie :) ale straciłem nadzieje już co do tego Kotła. Może faktycznie ktoś coś tu namieszał w instalacji bo tego też wykluczyć nie można.
Płomień się nie zmienił jest dalej wysoki i jasno-żółty
temperatura na C.W.U jest 21 z 35. tak czujnik cwu jest na podajniku, tak jak pokazywałem wam na foto.
Ooo zauważyłem właśnie że temperatura w domu się też zmieniła z 21 C na 22 C a wszystkie grzejniki mam ustawione na 3
temperatura OC skoczyła 43 z 55
Dobra to podajnik już mniej sie grzeje i gitara , woda w bojlerze jest pewnie jeszcze nie do końca zagrzana więc kocioł potrzebuje czasu . Pewnie dobije do zadanej
Przydało by się zmierzyć spaliny , masz może taki termometr do mięsa  300 stopni z długą sondą ?
No zobaczymy czy dobije :) sam ciekaw jestem. Besix niestety nie posiadam takiego termometru. Jedynie mam taki pogodowy jest tam skala od -45 do +50
Szkoda kolego , bo widzisz gdybyś miał czym zmierzyć temperaturę spalin  to byśmy wiedzieli ile ucieka w komin i można by myśleć czy warto dać zawirowywacze , większy deflektor lub chociaż ze dwie cegły szamotowe na półki wymiennika żeby te spaliny przyhamować.
Ale  tym do 50 stopni to nawet nie próbuj bo spaliny mają na pewno więcej niż jego zakres
temperatura OC pomału idzie do góry już jest 44 z 55.
mam gdzieś taki też termometr może on się nada
a jak nie to powiedź jaki mam kupić to zamówię i kupie
Jak wyczyściłeś kocioł to powinien mniej spalić opału. Powoli ogarniesz kociołek i instalację .Głowa do góry.
Termometr np: https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl
Można i taki ,ale ostrożnie ,żeby nie spalić:  https://www.leroymerlin.pl/uprawa-i-ochrona-roslin/przetworstwo-warzyw-i-owocow/termometry-do-zywnosci/termometr-do-zywnosci-bioterm,p266411,l2296.html
Szelest dzięki za info na pewno za opatrzę się w takim termometr.
Dokładnie wystarczy taki http://allegro.pl/termometr-bbq-20cm-do-miesa-szynkowar-wedzarni-i6683742179.html?fromVariant=6770569757#thumb/1
Trzeba cienkim wiertłem zrobić dziurę w tej grubej czarnej rurze co idzie do komina wepchnąć sondę tak żeby weszła do połowy średnicy tej rury i wtedy wszystko bedzie wiadomo jak spaliny powyżej 170  - 180 stopni to trzeba myśleć żeby obniżyć
A jak tam temperatura na kotle ?
