lechumb Opublikowano 29 Listopada 2017 #51 Opublikowano 29 Listopada 2017 Obserwując jak wyglada popiół. Ma być calkowicie wypalony bez żadnych pozostałości węgla i kruszyć się na drobny pył. Jak nie dopala to wieksza przerwa z tym żeby kopiec się nie zapadł lub wiekszy nadmuch ale tez zeby kopiec nie byl zapadniety i nie robily sie spieki. Wydaje sie trudne ale wszystko jest do ogarnieciatylko kwestia czasu i cierpliwosci. Jak wprowadzamy zmiane to tylko jednego parametru i zostawiamy na pare godzin i patrzymy co to dało i aż do skutku. Powodzenia
Majaa Opublikowano 30 Listopada 2017 Autor #52 Opublikowano 30 Listopada 2017 Taka sytuacja. Z nocy pół wiaderka
mafik Opublikowano 30 Listopada 2017 #53 Opublikowano 30 Listopada 2017 To jest raczej niespalony węgiel a nie popiół, chyba że takie spieki sie zrobiły, zdjęcie nie do końca pokazuje co tam masz Majaa Weź kilka sztuk na rękę i zrób zdjęcie z bliska
Mateoo21 Opublikowano 30 Listopada 2017 #54 Opublikowano 30 Listopada 2017 jak ustawic mniejszy nadmuch niz 100% ?? tylko poprzez przeslone na wentylatorze??
lechumb Opublikowano 30 Listopada 2017 #55 Opublikowano 30 Listopada 2017 Taka sytuacja. Z nocy pół wiaderka To jest wegiel a nie popiół. Wzdłuż przerwę na poczatek o 3s i zobaczysz co bedzie. Rob korekty przerwy i nadmuchu. Przerwa ma byc tak dluga zeby wegiel sie wypalil a kopiec sie nie zapadal. Nadmuch regulujemy aby plomien nie byl za ostry i koloru prawie bialego. Plomien ma byc jasno pomaranczowy i nie kopcic.
Majaa Opublikowano 30 Listopada 2017 Autor #56 Opublikowano 30 Listopada 2017 Było tak. Przyjechał hydraulik. Pozmienial i jest lepiej ale teraz znowu w podtrzymaniu piec wytrzyma tylko 6 min, a dochodzić tez wolniej. Wcześniej w podtrzymaniu wytrzymał z 20 min i szybko dochodził no ale zdjęcia z popielnikamówią same za siebie. Piec dochodziło nawet do 65 stopni a teraz maksymalnie 60. Co widać na wykresie. Hydraulik z 110 przerwy wydłużyl na 125 sek. Podawanie zmniejszył z 8/7 sek i podniósł Nadmuch z 30 na 36. Nie osiągał wtedy zadanej i dalej przesypywal. Zmniejszyłam Nadmuch na 34 przed chwila. Zobaczę co będzie do rana.
lechumb Opublikowano 1 Grudnia 2017 #57 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Zmniejszanie nadmuchu nie da wypalonego wegla wrecz przeciwnie. A palnik jest uszczelniony??
Majaa Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor #58 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Jak zwiększe nadmuch to gorzej mu z osiąganiem temperatury. Nie wiem za bardzo się na tym nie znam. Byłam przed chwila i jest lepiej ale dalej do konca się nie wypala. Niedopalony węgiel się przesypuje za palenisko.
lechumb Opublikowano 1 Grudnia 2017 #59 Opublikowano 1 Grudnia 2017 To zmniejsz czas podawania o 1 sek i za pare godzin zobaczysz jak jest. Jeśli nadal przesypuje to znów o sek w dół aż do momentu gdy nie bedzie przesypywal i nie bedzie zapadniete palenisko a wegiel wypalony.
Majaa Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor #60 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Czyli zmniejszać tylko czas podawania? A reszta ustawień wydaje się ok? Obecnie: Czas podawania 7 sek Przerwa 125 sek Wentylator 35% Praca podtrzymania 8 sek Przerwa podtrzymania 16 min Wentylator w podtrzymaniu Praca 30 co 9 min
lechumb Opublikowano 1 Grudnia 2017 #61 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Tak ja pisalem zmieniaj tylko jeden parametr i obserwuj. Przesypywanie wegla ma 3 przyczyny. 1. Za krótka przerwa pomiedzy podawaniem, 2. Za dlugi czas podawania paliwa 3. Za słaby nadmuch. Wychodzi na to że masz dobrze kaloryczny węgiel i piec dobrze odbiera ciepło i potrzebuje pracować na bardzo malych mocach.
Majaa Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor #62 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Super dzięki spróbuję. Węgiel o kaloryczności 28mJ. A co z osiąganiem zadanej temperatury?
lechumb Opublikowano 1 Grudnia 2017 #63 Opublikowano 1 Grudnia 2017 To tez ważne. Jak bedzie wegiel wypalony i nie bedzie kopczyk zapadniety i dmuchawa bedzie tak wyregulowana zeby plomien nie kocil i nie byl tez za ostry to z temp nie bedzie problemu.
Majaa Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor #64 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Właśnie najbardziej martwi mnie to osiąganie temperatury. Obecnie tylko ogrzewamy dom bo jeszcze nie mieszkamy wiec bojler nie chodzi. Ale jak włączę pompy równolegle to pewno praca tez się zmieni??
lechumb Opublikowano 1 Grudnia 2017 #65 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Zmieni sie nieznacznie. Jak ogarniesz teraz piec i poznasz jak pracuje piec to później bedzie tylko kosmetyka z ustawieniami. Masz nowy domek ktory ma mase wilgoci budowlanej i bedzie teraz duzo ciepla potrzebowal. Moj pierwszy sezon to tragedia z opalem i ustawieniami ale kazdy musi to przejsc. Nastepne sezony będą juz tylko lepsze.
Majaa Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor #66 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Mam nadzieje bo już ręce opadają. A jeszcze pytanie co do podtrzymania i wentylatora w podtrzymaniu. Czy takie ustawieniach są dobre? Czas pracy w podtrzymaniu 8 sek Przerwa 16 min Wentylator 30 sek/ 9 min Zmieniłam czas podawania z 7 na 6 sek i poczekam :) zobaczę co się bedzie działo.
piotr71kaszuby Opublikowano 1 Grudnia 2017 #67 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Zrób eksperyment i ustaw temp. zadaną pieca 65 st C I wszystkie korekty przy tej temperaturze. Kawah KDC ECO 20kW też tak ma
piotr71kaszuby Opublikowano 2 Grudnia 2017 #69 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Tak, tylko zmienić zadaną kotła na 65 stopni. I przy tej zadanej wszystkie korekty podawania, nadmuchu, czy ustawienia Fuzzy Logic W przypadku Kawah KDC Eco Duo 20kW zarówno w trybie pracy 'standard' - czyli nastawy ręczne, jak i Fuzzy Logic, przy 65 st temp zadanej pieca znacznie lepiej się wszystko zachowuje, spalanie chyba nawet mniejsze niż przy 60st.
