Treść opublikowana przez Majaa
- Defro Comfort Eko 20 Kw Problem Z Osiągnięciem Temperatury
Mam nadzieje bo już ręce opadają. A jeszcze pytanie co do podtrzymania i wentylatora w podtrzymaniu. Czy takie ustawieniach są dobre? Czas pracy w podtrzymaniu 8 sek Przerwa 16 min Wentylator 30 sek/ 9 min Zmieniłam czas podawania z 7 na 6 sek i poczekam :) zobaczę co się bedzie działo.
Było tak. Przyjechał hydraulik. Pozmienial i jest lepiej ale teraz znowu w podtrzymaniu piec wytrzyma tylko 6 min, a dochodzić tez wolniej. Wcześniej w podtrzymaniu wytrzymał z 20 min i szybko dochodził no ale zdjęcia z popielnikamówią same za siebie. Piec dochodziło nawet do 65 stopni a teraz maksymalnie 60. Co widać na wykresie. Hydraulik z 110 przerwy wydłużyl na 125 sek. Podawanie zmniejszył z 8/7 sek i podniósł Nadmuch z 30 na 36. Nie osiągał wtedy zadanej i dalej przesypywal. Zmniejszyłam Nadmuch na 34 przed chwila. Zobaczę co będzie do rana.
Osiąganie temperatury ma ok. Dalej jadę na moich ustawieniach. Osiąga 60 i trzyma tylko 5 min. Później zjedzie do minimum 56 i co podajnikowym rośnie temperatura o stopień. Jedyne co to za dużo popiołu zbiera się w kolo palnika. Z popielnika juz wybierałam dwa razy bo był full. Jak temu zaradzić? I żeby w podtrzymaniu mógł dłużej posiedzieć?
Tak jak pisałam wczoraj uruchomiłam piec. Zadana 60 stopni. Temperaturę utrzymuje tylko 5 min po czym spada do 56 i ciężko mu wyciągnąć do zadanej. Nastawy Czas podawania 10 sek Przerwa podawania 118 Nadmuch 32% Czas podtrzymania 15 sek Przerwa podtrzymania 15 min Czas pracy wentylatora 25 Przerwa pracy wentylatora 8 min Czopuch nie jest do końca otwarty, ponieważ wcześniej było jeszcze gorzej z osiągnięciem temperatury. Ogrzewanie domu CO 36 STOPNI Podłoga 36 stopni Zawór ustawiony pół na pół :) Brak sterownika pokojowego. Wentylator nie ma przesłony.
Ustawienia Pieca - Pomocy
Jasne ogólnie mam swój post ale mało osób mi tam odpowiedziało. Wracam do mojego postu :)
- Jak Palić W Kotle Retortowym
Ok ja wiem ze dla Was to jest proste. Ja dopiero zaczynam palić w piecu :)
Ok a jak będzie gorzej jak jest teraz?
U mnie gdy osiągnie temperaturę 60 stopni przetrzyma tylko 5 min i temperatura spadnie do 57. Ciężko mu wskoczyć na zadana. Piec Defro Comfort Eko 20 kw. Czas podawania 10 sek Przerwa podawania 118 sek Nadmuch 32 Czas podtrzymania 15 sek Przerwa podtrzymania 15 min Czas pracy wentylatora 25 Przerwa 8 min Jeżeli mam małą przerwę to się przesypuje, nadal przy takich ustawieniach niedopalki się przesypuja do popielnika. Jak zaradzić by bez problemu osiągał zadaną, utrzymał się w podtrzymaniu dłużej niż 5 min i wyrzucal mniej węgla
