genesis72 Opublikowano 17 Listopada 2017 #1 Opublikowano 17 Listopada 2017 Witam Zamierzam ogrzeawać gazem piecem kondensacyjnym Rozumien, że im niższa temp porwotu tym lepiej Mam pytanie Który grzejniki lepiej oddaja ciepło : aluminiowe czy stalowe zachowując tą samą powierznie grzewczą.
Kippert Opublikowano 19 Listopada 2017 #2 Opublikowano 19 Listopada 2017 Moim zdaniem tylko i wyłącznie aluminiowe, zapoznaj się też z rurami miedzianymi.
teres Opublikowano 19 Listopada 2017 #3 Opublikowano 19 Listopada 2017 Możesz to łatwo porównać patrząc do katalogu z grzejnikami. Dla mnie osobiście aluminiowe są brzydkie.
teres Opublikowano 19 Listopada 2017 #4 Opublikowano 19 Listopada 2017 Sprawdziłem za Ciebie Grzejnik aluminiowy G500F 1117 W ARMATURA KRAKÓW https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-aluminiowe/grzejnik-aluminiowy-g500f-1117-w-armatura-krakow,p209071,l2774.html Moc (55/45/20°C) 578 W Moc (75/65/20°C) 1117 W Moc (90/70/20°C) 1414 W Wysokość (w cm) 57,3 Szerokość (w cm) 80,5 Purmo C22 600*800 https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-stalowe/grzejnik-stalowy-c22-600-x-800-1367-w-purmo,p29079,l1007.html Moc (55/45/20°C) 697 W Moc (75/65/20°C) 1367 W Moc (90/70/20°C) 1709 W Więc nie dość, że wydajniejsze, ładniejsze (rzecz gustu), to jeszcze możesz mieć podłączenie dolne, które też wygląda lepiej.
sambor Opublikowano 19 Listopada 2017 #5 Opublikowano 19 Listopada 2017 W dniu 17.11.2017 o 13:24, genesis72 napisał(a): Który grzejniki lepiej oddaja ciepło : aluminiowe czy stalowe zachowując tą samą powierznie grzewczą. Zdolność oddawania ciepła zależy głównie od pola powierzchni grzejnika i powłoki wykańczającej np farby Przy tej samej powierzchni i tym samym pokryciu lepiej ciepło będzie oddawał grzejnik za stopu Alu, gdyż ten materiał lepiej przewodzi ciepło.. Natomiast przy obliczaniu ( doborze) grzejników do instalacji nie ma to znaczenia, gdyż istotna jest moc grzejnika w danej temperaturze otoczenia i zasilanego wodą o danej temperaturze. Dla kotła gazowego kondensacyjnego istotne jest aby temp na kotle nie przekraczała 55C i do takiej temp dobiera się grzejniki.
genesis72 Opublikowano 22 Listopada 2017 Autor #6 Opublikowano 22 Listopada 2017 Witam obliczyłem, iż miedzy temperatura 95/75/20 a 75/65/20 grzejnik traci 20 % mocy natomiast miedzy temp 75/65/20 a 55/45/20 ok 66% Jak się grzejniki zachowaja przy niższej temperaturze? np o dalne 20 stop czy moc zmalenie ponad 80 %?
sambor Opublikowano 22 Listopada 2017 #7 Opublikowano 22 Listopada 2017 Rozumiem, że przeliczałeś moc dla tej samej temp otoczenia, gdyż moc oddawana przez grzejnik też zależy od temp otoczenia. Swoje obliczenia robiłeś dla konkretnego modelu grzejnika, gdyż współczynniki korekcyjne mogą się różnić dla różnych producentów i konstrukcji grzejnika. Poniżej przeliczenie grzejników Kermi - w odniesieniu do 1mb grzejnika i kilku temperatur otoczenia
Gość mak Opublikowano 23 Listopada 2017 #8 Opublikowano 23 Listopada 2017 Nie grzeje grzejnik tylko przepływający przez niego czynnik. To czy grzejnik będzie aluminiowy, stalowy czy miedziano aluminiowy.... znaczenia nie ma żadnego. Przepraszam ma ...na wysokość rachunku jaki płacimy za grzejniki. Kolega genesis 72 opowiada brednie żaden grzejnik nic nie traci on ciągle jest taki sam zmieniając temperaturę zasilania zmienia jego moc i im temperatura zasilania jest niższa tym dla tej samej mocy grzejnik musi być większy. Pisałem już to dziesiątki razy żeby nie zaniżać temperatury zasilania bo grzejniki wychodzą "ogromne" Druga sprawa to czas w jakim występują minimalne temperatury zewnętrzne kiedy kocioł pracuje z maksymalną temperaturą zasilania. Od kilku lat (przynajmniej w środku Polski) nie było ich wcale. Dlatego warto zainwestować w sterowanie pogodowe kotła gazowego bo wtedy to sterownik kotła dobierze parametry pracy według zadanej krzywej. Przez 99,9% sezonu zjawisko kondensacji będzie występowało. Do inwestora zależy czy chce zainwestować w olbrzymie grzejniki z maksymalna temperatura zasilania 55o C czy jednak woli grzejniki mniejsze, zgrabniejsze, łatwiejsze do montażu...tańsze, ale może się zdarzyć że przez jedną może dwie nocki w roku kondensacji nie będzie. Wybór należy do inwestora. Grzejniki i tak zawsze dobiera się w górę nie dół więc można założyć że te dwie nocki też mogą się nie zdarzyć
genesis72 Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor #9 Opublikowano 29 Listopada 2017 W dniu 22.11.2017 o 22:07, sambor napisał(a): Rozumiem, że przeliczałeś moc dla tej samej temp otoczenia, gdyż moc oddawana przez grzejnik też zależy od temp otoczenia. Swoje obliczenia robiłeś dla konkretnego modelu grzejnika, gdyż współczynniki korekcyjne mogą się różnić dla różnych producentów i konstrukcji grzejnika. Poniżej przeliczenie grzejników Kermi - w odniesieniu do 1mb grzejnika i kilku temperatur otoczenia Mozesz mi na maila wysłac przeliczenia slidera@poczta.onet.pl Miniatura jest załączona
sambor Opublikowano 29 Listopada 2017 #10 Opublikowano 29 Listopada 2017 Te przeliczenia są z katalogu, ściągnij katalog grzejników Kermi to będziesz miał Ale pamiętaj, że to tylko dla grzejników KERMI, dla innych może być inaczej.
