Problem Z Głowicą - Wymiana Wkładki
punkracy
Na jednym z grzejników mam zamontowaną głowicę Danfoss RTD 3100 (chyba).
Dzisiaj okazało się, że najprawdopodobniej uszkodzony jest zawór, czy wkładka termostatyczna, bo nie wiem dokładnie jak to się nazywa.
W każdym razie nie można sterować przepływem wody, bo tę iglicę ze środka można w zasadzie bez większego oporu wyciągnąć.
I teraz pytanie zasadnicze: czy można wymienić tylko tę wkładkę, czy trzeba będzie wymienić cały zawrór/głowicę?
Jeśli nie będzie konieczności wymiany całej głowicy, to czy można wymienić wkładkę bez spuszczania wody z układu i jaką wkładkę powinienem kupić?
Mam nadzieję, że przy mojej nieznajomości tematu w miarę jasno to opisałem.
Z góry dziękuję za wszystkie porady.
Dość stara instalacja.moze być problem.jesli głowica padła to jest to kręcisz i nastawiasz temp. Jak masz na innym grzejniku to przedłuż i sprawdź jak to działa, jeśli padł zawór czyli to co siedzie na rurze to bez spuszczenia wody się nie obejdzie chyba że masz kogoś z maszyną do zamrażania ale to może być droga impreza. Głowica będzie pasowała każda o tym samym mocowaniu. Jeśli zawór to ma być o takiej samej średnicy chyba 3/4 o ile dobrze widzę,ale do sprawdzenia.
Ale teroretycznie wymiana samej wkładki jest możliwa, tak?
Był u mnie "fachowiec" ze spółdzielni mieszkaniowej i powiedział, że bez wymiany całego zaworu i cięcia rurki się nie obejdzie.
Trochę nie chce mi się w to wierzyć, a poza tym nie mam ochoty bawić się w niepotrzebne roboty, no i koszty.
Wydaje mi się, że u mnie jest wkładka M30x1,5 i chciałbym taką kupić.
Mieszkam na ostatnim piętrze, więc wg mnie nie trzeba spuszczać całej wody, wystarczyłoby spuścić z układu tylko tyle, żeby zeszło do przedostatniego piętra.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
A co do montażu nowej wkładki, to czy potrzebne są do tego np. pakuły czy jakaś pasta uszczelniająca?
Bo wydaje mi się, że w chwili obecnej nie ma tam żadnego dodatkowego uszczelnienia.
Z góry dziękuję za info i porady.
pozdrawiam
Te wkładki są na rynku i są do nich głowice, więc szukaj w necie albo w dobrych hurtowniach.
Czy ktoś mógłby podesłać jakieś namiary?
Jestem kompletnie zielony w tematach ogrzewania, hydrauliki i instalatorstwa, więc nawet nie wiem co wpisać w wyszukiwarce. :unsure:
Obejrzałem dokładniej ten zawór i zacząłem się zastanawiać, czy to aby na pewno jest M30x1,5 którą wskazałem wcześniej.
U mnie niema tego większego łba pod klucz, zamiast tego na kołnierzu są takie cztery nacięcia.
I teraz już całkiem zgupiałem, czy da się to wymienic w miarę bezboleśnie, czy jednak czeka mnie jakaś grubsza robota :huh:
