Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
tcw
Witam mam problem z nierównym wypalaniem w palenisku mianowicie od strony podajnika i nawiewu palenisko się zapada a na drugim końcu niedopalony węgiel wymieszany z popiołem  wypada , przesłona  na wentylatorze zasłonięta całkowicie i nadmuch jest na totalnym 1 % co jest efektem walki z temp 46 na podajniku . Silkonem uszczelnialem w zeszłym roku może trzeba zerwać i zrobić od nowa, myślę  też o zaślepieniu części otworów od strony nawiewu ....,a może coś z ślimakiem się zrobiło z końcówką
palę trzeci sezon i nawet bez uszczelnienia tak ciulowo nie było ,pierwszy raz wegiel  jest suchy jak pieprz
z góry dzięki za podpowiedź
Z zamkniętą klapą i nawiewem 1% to daleko nie zajedziesz... Co to za piec? Nie masz przewymiarowanego pieca?
Wypełnij ciepłowłaściwe.pl i wklej link z wynikiem
Co do temp. - jeśli palenisko się zapada - to będzie wysoka temp. podajnika.
Piec krzaczek 25kw może i ciut za duży na 270 M2 ale to nie tu jest problem skoro można palić latem na samą wodę to dla bojlera i 20kw jest przewymiarowane
Miałem to samo w palniku appmd-1
Zrobiłem modyfikację korony palnika na wzór korony małego batorego. Zakleiłem wszystkie pionowe nacięcia, poniżej oryginalnych otworów, wiertłem 6mm, nawierciłem nowy rząd otworów. Po takim zabiegu paliło się na całym palniku. Dzisiaj zakleiłbym również otwory w części korony bliższej podajnika, czyli otwory byłby na trzech ścianach korony.
Tak to wygląda
Ja miałem podobny problem (nierówne spalanie) - dużo lepiej pali bez klapki (u mnie palnik technixa - podobny do BATOREGO) - problem jest natomiast z zapadającym kopcem - muszę kupić Regulator ciągu kominowego. Póki co przymknąłem czopuch z tyłu o 70%, czasem powachluje ustawieniami w podtrzymaniu. Przy zasłoniętej klapie i 1-2 cm luzu też potrafiło gasnąć mimo zwiększenia nadmuchu...
Najbardziej miesza mi w głowie to że to trzeci sezon nie pierwsze palenie i wcześniej było dość dobrze i spalanie i temperatury podajnika nie było co narzekać no może poza spiekami ale palę wesoła może przez to a teraz lipa
Jak masz wysokokaloryczny opał (jak wesoła) i nie daj Boże więcej miału w paliwie to palnik jedzie na małej mocy - długo w podtrzymaniu czyli nie zdąży się fajnie rozpalić już dojdzie do zadanej i się wyłącza (przechodzi w podtrzymanie). Jak jeszcze miał podchodzi pod stronę palnika gdzie się nie pali to wpada w dysze i przy minimalnym nadmuchu (i zamkniętej klapie) powietrze się nie przebija - co potęguje to, że się tam nie pali. Z tego paliwa będzie mocniejszy żar - stąd temp. w podajniku.
Na taki opał trzeba zastosować inne ustawienia. Uderz do Pieklorza - on jest obyty.
Ja bym zaczął od otwarcia klapy - żeby powietrze mogło się przebić. Jak kopiec będzie się mocniej zapadał w podtrzymaniu - trzeba przyinwestować w regulator ciągu kominowego.
Ten opał musi dostać więcej powietrza i dłuższe przerwy żeby się dopalił. Jak się ciężko spala - można mieszać z wapnem budowlanym.
Ważne też jak pracuje instalacja - jakie masz obciążenie - czy odbiór w miarę stały czy mocno skacze.
Sprawdzałeś jak wygląda palnik po wygaszeniu kotła i oczyszczeniu z popiołu? Też pale 3 sezon i mam uszkodzoną komorę powietrzną w miejscach gdzie jest nałożony uszczelniacz co widać na filmie. Powstała tam dziura wielkości 2zł i powietrze podawane było tylko przez ten otwór co powodowało spieki żużlowe w tej części palnika i niedopały po przeciwnej stronie.
Panowie w co oni nas ubrali z tymi piecami jak tak, 3 lata i dziura na 2 zł:)
nic takiego nie podejrzewałem ale jutro się za to wezmę wyciągnę odkurzaczem do czysta i zdejmę ( jak silikon da) korone
Ja zauważyłem że ten opal jak ma za dużo powietrza to spieki gwarantowane zawsze starałem się bardziej w dół z nawiewem
Palnik możesz uszczelnić - jest wskazane, ale jak masz kiepskie ustawienia to Ci nie pomoże (ale jak dawno nie przeglądałeś to spokojnie się przyda).
Ten opał jest inny od tego którego używałeś - jeśli się nie mylę tu będą produkowane bardziej spieki koksowe nie żużlowe (niedopalony węgiel) - te wymagają więcej powietrza.
Musisz trzymać żar wysoko, palić to niższym płomieniem na długiej przerwie - z tego paliwa nie będzie takiego dużego ognia wysoko - tutaj grzeje żar.
Jak też żar wpuścisz nisko - masz wysoką temp. podajnika. Jak się mocno spieka - to jest taki węgiel - możesz mieszać z innym węglem o niskiej spiekalności, pelletem lub próbować spalić z wapnem.
Jak zamkniesz klapę i odetniesz powietrze - to choćby skały srały takiego węgla nie spalisz...
Jak wyczyścisz tym odkurzaczem, to do rozpalenia nie podaj grochu przez ślimak, tylko nasyp
prosto w "paszczę" palnika. Zobaczysz jak ładnie groszek pali się na całej retorcie.
Będzie tak ładnie palił do czasu podania paliwa z podajnika. Jak dla mnie, to przeciwzwój
ślimaka kruszy węgiel na miał i z przodu palnika jest groch, a z tyłu miał.
Mam takie same "problemy", taki sam palnik, tylko inny groch w podajniku.
Wesoła czeka na swoją kolej  :) . A palnik dopiero zaczyna swoją przygodę palacza,
więc raczej do silikonu bym się nie dobierał.
Ustawienia to zawsze kwestia indywidualna. Musisz rozpalić całą retorte z ręki, przepalić ją trochę. Otwórz klape żeby powietrze doszło do końca paleniska. Sprawdź jaka minimalna moc dmuchawy jest potrzebna by palenisko się paliło (całe) i taką (+5 lub +10%) ustaw na start w ustawieniach. Potem patrzysz jak się pali - jak gaśnie ale kopczyk sie nie zapada - musisz dmuchać w potrzymaniu - jak się mocno żarzy i zapada w podtrzymaniu - zwiększać podawanie. Jak się przesypuje gorący żar w czasie palenia - wydłużyć pauzę, jak się zapada w czasie palenia - zmniejszyć pauzę lub nadmuch itd itd. Obserwacja... Jak się mocno kopczyk zapada - to komin za mocno ciągnie - wmontować RCK.
Są mądrzejsi ode mnie - niech się wypowiedzą :)
Trochę się zeszło ale tak to wygląda
Uszczelniona od nowa korona + pionowe otwory zatkane silikonem w połowie wysokości (niestety dopiero przy montażu zauważyłem po prawie całe to co zatkalem w zasadzie chowa się w obudowie)co więcej od strony nawiewu nie ma w ogóle pionowych nacięć .efekt temperatury podajnika było 42-48 jest 37 -41 ,nierównomierne spalanie pozostało i niedopalony groszek spada w popiół .
Cześć,musisz zdjąć koronę palnika wyczyść kanały powietrzne z popiołu który tam zostaje i (pojawia się nierównomierny nadmuch) i powtórnie uszczelnić koronę.Praktycznie raz na 3-4 miesiące trzeba to czyścić.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Te palniki tak maja , przeciw-zwój powoduje  nierówne wypiętrzanie węgla , nie Ty jeden masz taki problem
Może i tak mają ale dwa sezony nie miał ,zmieniłem groszek z mokrej wesołej na suchy jak pieprz podobno wesoła :) no chyba że się ślimak już zużył
He w tamtym roku paliłem rokita suchutką i tez tego nie miałem , w tym roku pale wesoła sucha  również i  z tyłu palnika popiół jak z papieroska a z przodu skwarki i zdążają sie niedopałki , oba opały to miały ale granulacja praktycznie jak groszek , moze 20% frakcji mniejszej niz 5mm
W bliźniaczym palniku, appmd-1 zlikwidowałem przeciw zwój i jest dużo lepiej tzn. pali się na całym palniku.
Jak rozumieć słowa "zlikwidowałem przeciw zwój". Kupiłeś nowy ślimak, zakleiłeś poksiliną, wyciąłeś brzeszczotem ?
Podobno ten przeciw zwój jest pomocny w spalaniu drobniejszych sortymentów węgla.
Ślimak zeszlifowany na wzór tego
Ok, to ja nie będę kombinował. Mi z tyłu palnika nie przerzuca opału, tylko ognia wie widać  :) .
Pewnie jak trzeba będzie dmuchnąć mocniej, to i cała retorta zapłonie.
A ja muszę kombinować bo w niedziele wygasilem piec ,z podajnika już śmierdziało temp 50 ,wczoraj wieczorem rozpalilem innym groszkiem na tę chwilę temp podajnika 34. Tylko nie wiem czy iść w stronę rck czy przedłużać komin,a może zadzwonić do dostawcy węgla żeby grzecznie zabrał mi te 4 tony niby wesołej ale na ten wniosek chyba po jednej nocy za wcześnie zobaczę jutro jak to będzie wyglądało .
Czy przedłużenie komina tylko poprawia ciąg czy może też zapobiegać wstecznemu ciągowi ? Bo mam ogromne wątpliwości w czym jest problem czy jest za słaby ciąg czy wsteczny chwilami
Jeśli ktoś z bardziej doświadczonych przywoływanych przez shoguna może coś zasugerować będę wdzięczny dzięki wszystkim za wpisy
