Kocioł Górno-Dolny.
sikor041992
Hej, posiadam kocioł PIRO TURBO Z nadmuchem na dole. Mam pytanie. Czy w tym kotle mogę palić od góry? Wymienniki mam w pozycji poziomej.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Można, tylko lepiej bez dmuchawy.
Zależy czy palisz. Przy drewnie najlepiej stała szczelina klapki popielnika a przy węglu miarkownik . Oczywiście do tego PW. Zwykła dmuchawa za dužo ciepła wydmuchuje w komin.
Na próbę kupiłem eko groszek. Nie posiadam miarkownika. Moją dmuchawę można ustawić. (Moc nadmuchu, czas itp.) Czytając trochę na forum, można, tylko trzeba zmniejszyć, wyregulować moc nadmuchu. Problem mam taki że kocioł mam w mieszkaniu, w kuchni. Paliłem innymi sposobami i kocioł kopcił. A chciałbym to wyeliminować. Komin jest drożny, wentylacja jest itp.
Wczoraj rozpaliłem, używając oczywiście dmuchawy. Mam ją ustawiony w ten sposób:
1. Dopóki nie osiągnie zadanej temperatury to wieje z pełną mocą.
2. Przy zbliżeniu się do zadanej temperatury, dmuchawa zmniejsza swoją moc do 30%.
3. Po osiągnięciu zadanej temperatury, dmuchawa wyłącza się i co 10 min robi przedmuchy po bodajże 5 sec.
Przy paleniu węglem od góry dmuchawa musi chodzić z jak najmniejszą ustawioną mocą i dopóki też nie osiągnie temperatury zadanej (jeżeli nie można tak ustawić, to trudno). 10 minut przerwy między przedmuchami, to zdecydowanie za długo - no chyba, że kocioł łapie lewe powietrze i nagromadzone gazy dopala lub uwalnia w komin, aby nie było przypadkiem BUM, gdy ruszy dmuchawa. Lepiej dać przerwę, co 2 minuty, a pięciosekundowy czas przedmuchu jest ok. Kocioł pewnie nie ma czujnika temperatury spalin? Nie wiem, czy ma sens palić ekogroszkiem w takim kotle? Jeśli nie da się zbić moc dmuchawy, to lepiej palić grubszym sortem, np. orzech II - przynajmniej dłużej pociągnie na jednym zasypie.
Pozdro.
