marudaa Opublikowano 6 Listopada 2017 #1 Opublikowano 6 Listopada 2017 Witam. Posiadam kocioł Vaillant thermocompact vc PL 180xeu h oraz zasobnik Vaillant VIH 115/3. Problem mam następujący, że nie działa sterowanie ogrzewania CWU. Na zasobniku mam 2 przełączniki do CO i CWU, do CO działa bez problemu. Piec grzeje wodę w zasobniku tylko z poziomu CO. Zasobnik jest podłączony pod piny w piecu 3 4 i 5. Posiadam też sterownik pokojowy który jest podłączony do pinów 7 8 i 9. W momencie przełączania włącznika ogrzewania wody słychać, że przekaźniki w zasobniku działają ale nie załącza się piec. W cwu jest tez zawór trójdrożny który też kompletnie nie reaguje, nie dochodzi żadne napięcie. Woda krąży sobie przez centralne i przez zasobnik, oczywiście dzięki temu spada wydajność pompy i grzejniki grzeją do 1/3 wysokości. Spotkaliście się z takim problemem, komuś coś przychodzi do głowy jak to naprawić?
sambor Opublikowano 6 Listopada 2017 #2 Opublikowano 6 Listopada 2017 Sprawdzałeś serwozawór który przełącza grzanie CO i CWU
marudaa Opublikowano 7 Listopada 2017 Autor #3 Opublikowano 7 Listopada 2017 A gdzie ten serwozawor sie znajduje.?? To jest ten w zasobniku (trojdrozny) z silownikiem elektrycznym.??
marudaa Opublikowano 8 Listopada 2017 Autor #5 Opublikowano 8 Listopada 2017 https://www.olx.pl/oferta/kociol-piec-gazowy-vaillant-thermocompact-vc-pl-180-xeu-h-CID628-IDiDpHZ.html To jest identyczny jak ten. U mnie w kotle nie ma zaworu trojdroznego, tylko jest w zasobniku.
Logan Opublikowano 8 Listopada 2017 #6 Opublikowano 8 Listopada 2017 W Junkersie, który posiadam miałem taki problem, zawór nie przełączał się z CO na CWU, zasobnik był ogrzewany wodą z obiegu CO. Dwa razy mi na gwarancji wymieniali.
marudaa Opublikowano 8 Listopada 2017 Autor #7 Opublikowano 8 Listopada 2017 Zawór już naprawiony. Trzeba było go rozruszać. Teraz się przełącza miedzy CO i CWU. Ale jest dalej problem ze sterowaniem ogrzewania zasobnika, który nie włącza kotła . Na zasobniku jest potencjometr, przestawiam go na np. 7 (skala do 9) a piec nie reaguje. Podejrzewam, ze problem jest w płytce sterującej w zasobniku. Był dzisiaj szpec od Vaillantów ale za bardzo nie pomógł. Chyba zdemontuję tą płytkę i zawiozę gdzieś do elektronika.
marudaa Opublikowano 9 Listopada 2017 Autor #8 Opublikowano 9 Listopada 2017 Usterka naprawiona, póki co. Popstrykałem trochę włącznikami i potencjometrem i w końcu działa jak trzeba. Podejrzewam, że któryś z przekaźników w płytce zasobnika nie łączył. Zasobnik był podłączony do kotła tylko hydraulicznie, Wtyczka z przewodem elektrycznym leżała zaplombowana ze 20lat. Czyli elektryka się dociera dopiero :). Tacy majstrowie montowali kocioł. Dzięki za zainteresowanie tematem. POZDR.
