Piec Cały Czas Pracuje Funkcja Pid
tomi344
Link afiliacyjny
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Witam . Mam pytanie piec cały czas chodzi mi na pidzie. Temperatura ustawiona 61 c (czy nie za mało) defro 24kw dodatkowo węgiel wydaje mi się że słabo się spala A nie mam porównania . Sterownik tech . Ktoś tu coś takiego ogarnia pomoże? Pięć raz na czas wejdzie w nadzór A tak to cały czas praca .
No i dobrze , o to chodzi w pracy kotła w funkcji PID, chodzi o stałopalnosć czyli Masz tak dostosować parametry-ustawienia kotła , aby nie przechodził w nadzór . Wtedy są optymalne parametry spalania paliwa i jego oszczędnosci. Po to ten PID wymyślono. Ja spalam z PIDem mniej niż w "dwunsatawie".
Kolego ile metrów ogrzewasz? , jaki to kocioł Defro bo jak napisałeś 24kW to trochę skąpe informacje. A co masz na myśli , że węgiel słabo się spala...więcej konkretów i jakieś info o instalacji
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Kolego dom z pustaka (hasiak) piwnica, parter piętro i ogromne poddasze.  Parter 5 grzejników nowszych plus 40m podlogowki+ drabinka . 1 piętro 5 grzejników żeliwnych.  Dom 250 mk . Do tego dochodzi mi zbiornik wody cwu 300l . Dom nie ocieplony . Instalacja w ścianach stara 1.5 cala nawet . (Będę zmieniał) w piwnicy dwie pompy co i cwu .  Zawór 4d .
Mam podobny układ w domu tyle że ok. 200m2, piec Defro Eko Duo 25kw tyle że sterownik bez PID
I ile Ci kolego spała Eko?
W poniedziałek załadowałem podajnik po 8 dniach, więc wyszło 16kg na dzień
Ale troche go podkeciłem bo się chłodniej zrobiło i teraz już widzę że będzie troche krócej, sterownik pokazuje 5 dni ale chyba minimalnie przekłamuje i wydaje  mi się, że powinno wystarczyć na 6 dni.
W tej chwili mam 58st. zadanej, na 4D mam ustawione na "4" na układ idzie ok. 41-42st. w domu 21-22 stopnie
Nie mam Pida, piec co ok. 30min. wchodzi w tryb pracy i tak w koło Macieju, wcześniej przy wyższych temp.na zewn. trzymał ok.40-45min.
