Kocioł Na Paliwo Stałe Pomoc
Aciek1
Naczytalem się na różnych forach cała mase tematów o kotlach i powiem szczerze że zgłupialem. Mieszkanie to 64m2 na parterze nie ocieplone, okna wymienione na PCV 3 szybowe, drzwi również nowe. 4 grzejniki 2 panelowe i w łazience drabinka. Kociol ma posłużyć również do grzania wody cwu przez cały rok ok. 100l. Piec ma stać w piwnicy,kominiarz nakazał wstawienie rury od komina o średnicy fi150. Proszę o porady co do kotła jaka firma/moc/model byłby odpowiednim wyborem na długie lata.
Opał jaki bym chciał stosować to węgiel zimą, latem zaś wodę chciałbym dogrzac drewnem. Będę wdzięczny za pomoc.
Kociołek gazowy Turbo,nie wiem czy kocioł 8kW nie będzie za duży.Policz zapotrzebowanie na stronie ciepłowlasciwe.
Wedle obliczeń z tej strony wychodzi ze kociol powinienem mieć o mocy ponad 24kw więc chyba śmieszne. A możesz mi kolego podpowiedzieć z jakiej firmy dostanę aż tak małej mocy kociol i żeby był oczywiście dobry?
Nie słyszałem nigdy o tych kotlach. Warto bawić się w jakieś nadmuchowe i itd? Widzę na stronie producenta że bardzo ciekawy ten piec tylko pytanie czy ta moc będzie dobra do ogrzania cwu powiedzmy 120 litrów????
Daj link do ciepławłaściwego?
Na taki metraż to i 5kw może być za duże?
CWU grzejesz długo z małą mocą więc nie potrzeba dodatkowej mocy.
Po za tym w kotle DS moc zapisana na tabliczce zanamionowej nie jest kresem jego możliwości,można wyprodukować nawet dwa razy tyle.
Piec wygląda dobrze tylko nigdzie nie mogę znaleźć opini na jego temat. Jeżeli chodzi o wodę to latem będzie grzal a w zimie i co i cwu
Chodzi o to że mam tanio drewno i latem do wody pasuje w sam raz. A zimą paliłbym węgiel drzewo węgiel i spokój na parę godzin :) ma być tanio przede wszystkim
Aby latem taniej grzać CWU drewnem niż prądem musiał byś mieć zręmbkę i komorę zasypową wielkości 10cm na 5cm i palnik o powierzchni 20cm2.
Taniej wyjdzie prądem po uwzględnieniu marnej sprawność kotła w leci przy CWU no chyba,że masz bufor.
No gdybym sobie kupił powiedzmy jakieś 300litrow bojler ocieplony może by podtrzymal temp z 2 dni czy się mylę?
Chyba pozostanę przy grzaniu wody bojler em elektrycznym
Jak na prądze wychodzisz?
Ja grzeję cwu paląc drewnem, wychodzi 3x taniej a i kocioł latem troszeczkę się podsuszy.
Jak będziesz spalał czysto to ci wyjdzie taniej.
A jak będziesz kopcił i smrodził i kisił to ci wyjdzie 3 razy drożej.
Muszę policzyć jak wychodzę na prądzie.
Jutro ci powiem.
http://czysteogrzewanie.pl/2015/07/sposoby-na-podgrzewanie-cieplej-wody-latem/
No może prąd wychodzi 17zł drożej ale dla sprawności kotła 50% a w lecie kopcioł zasypowy ma często sprawnośc 10% góra 20%,więc biorąc koszty zniszczonego (czysta smoła rządzi tutaj w kąplecie) komina,syfu,szybszej korozji kotła taniej wyjdzie pradęm.
Ale jakby tak z godzinę na pełnej mocy kocioł przegonic na cwu to nie trzymalby cały dzień ciepła wode
Bojler 300l nabity pod sufit wystarczy spokojnie na3-4 dni,we wrzątku nikt się nie myje więc wody użytkowej masz pod dostatkiem.Latem problem z ciągiem kominowym skutecznie zniechęca do rozpalania kotła.
Latem 8kg drewna spalam pełną mocą 1 -1,5 godz. Bojler 120l nabijam do 60*, zamykam obieg i następnego dnia na kotle jest jeszcze min 30*. Okreslenie kiszenie czy smoła są dla mnie obce, od 2 lat tego nie widziałem.
Zależy od boliera,w więkości trzebe je grzać długo z małą mocą,nie mówie,że nieda się czysto spalać drewna w lecie grzejąc CWU.
Da się ale jest to trudne.
5-7KW MPM DS wystarczy,nie zamarźniesz w mrozy ponieważ,mrozy trwają krutko,będziesz palił ciągle,z DS można wygenerować 2x większą moc czyli 10-14kw czyli jak urat.
Nie orientujesz się jaka cena jest za ten piecyk bo coś na stronie producenta nie widać
