Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 #1 Opublikowano 31 Października 2017 Witam. Naczytalem się na różnych forach cała mase tematów o kotlach i powiem szczerze że zgłupialem. Mieszkanie to 64m2 na parterze nie ocieplone, okna wymienione na PCV 3 szybowe, drzwi również nowe. 4 grzejniki 2 panelowe i w łazience drabinka. Kociol ma posłużyć również do grzania wody cwu przez cały rok ok. 100l. Piec ma stać w piwnicy,kominiarz nakazał wstawienie rury od komina o średnicy fi150. Proszę o porady co do kotła jaka firma/moc/model byłby odpowiednim wyborem na długie lata. Opał jaki bym chciał stosować to węgiel zimą, latem zaś wodę chciałbym dogrzac drewnem. Będę wdzięczny za pomoc.
carinus Opublikowano 31 Października 2017 #2 Opublikowano 31 Października 2017 Kociołek gazowy Turbo,nie wiem czy kocioł 8kW nie będzie za duży.Policz zapotrzebowanie na stronie ciepłowlasciwe.
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #3 Opublikowano 31 Października 2017 Kocioł 5kw będzie za duży.
Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #4 Opublikowano 31 Października 2017 Wedle obliczeń z tej strony wychodzi ze kociol powinienem mieć o mocy ponad 24kw więc chyba śmieszne. A możesz mi kolego podpowiedzieć z jakiej firmy dostanę aż tak małej mocy kociol i żeby był oczywiście dobry?
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #5 Opublikowano 31 Października 2017 24kw na 64m2 to będziesz mógł sprzedawać smołe i wodę pogazową w ilościach hurtowych. MPM DS jest w mocy 5-7kw.
Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #6 Opublikowano 31 Października 2017 Nie słyszałem nigdy o tych kotlach. Warto bawić się w jakieś nadmuchowe i itd? Widzę na stronie producenta że bardzo ciekawy ten piec tylko pytanie czy ta moc będzie dobra do ogrzania cwu powiedzmy 120 litrów????
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #7 Opublikowano 31 Października 2017 Daj link do ciepławłaściwego? Na taki metraż to i 5kw może być za duże? CWU grzejesz długo z małą mocą więc nie potrzeba dodatkowej mocy. Po za tym w kotle DS moc zapisana na tabliczce zanamionowej nie jest kresem jego możliwości,można wyprodukować nawet dwa razy tyle.
Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #8 Opublikowano 31 Października 2017 Piec wygląda dobrze tylko nigdzie nie mogę znaleźć opini na jego temat. Jeżeli chodzi o wodę to latem będzie grzal a w zimie i co i cwu
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #9 Opublikowano 31 Października 2017 Odpóść sobie latem grzanie wody kotłem,toż to taniej prądem wyjdzie.
Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #10 Opublikowano 31 Października 2017 Chodzi o to że mam tanio drewno i latem do wody pasuje w sam raz. A zimą paliłbym węgiel drzewo węgiel i spokój na parę godzin :) ma być tanio przede wszystkim
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #11 Opublikowano 31 Października 2017 Aby latem taniej grzać CWU drewnem niż prądem musiał byś mieć zręmbkę i komorę zasypową wielkości 10cm na 5cm i palnik o powierzchni 20cm2. Taniej wyjdzie prądem po uwzględnieniu marnej sprawność kotła w leci przy CWU no chyba,że masz bufor.
Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #12 Opublikowano 31 Października 2017 No gdybym sobie kupił powiedzmy jakieś 300litrow bojler ocieplony może by podtrzymal temp z 2 dni czy się mylę?
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #13 Opublikowano 31 Października 2017 Trzeba by kupić taki bolier,który można szybko nałdować dużą mocą,zmniejszyć dość znacznie komorę zasypową i palnik oraz palić małą ilość opału.
Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #14 Opublikowano 31 Października 2017 Chyba pozostanę przy grzaniu wody bojler em elektrycznym
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #15 Opublikowano 31 Października 2017 Dobra decyzja ja robię tak samo.
Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #16 Opublikowano 31 Października 2017 Jak na prądze wychodzisz?
drewniak Opublikowano 31 Października 2017 #17 Opublikowano 31 Października 2017 Ja grzeję cwu paląc drewnem, wychodzi 3x taniej a i kocioł latem troszeczkę się podsuszy.
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #18 Opublikowano 31 Października 2017 Jak będziesz spalał czysto to ci wyjdzie taniej. A jak będziesz kopcił i smrodził i kisił to ci wyjdzie 3 razy drożej. Muszę policzyć jak wychodzę na prądzie. Jutro ci powiem. http://czysteogrzewanie.pl/2015/07/sposoby-na-podgrzewanie-cieplej-wody-latem/ No może prąd wychodzi 17zł drożej ale dla sprawności kotła 50% a w lecie kopcioł zasypowy ma często sprawnośc 10% góra 20%,więc biorąc koszty zniszczonego (czysta smoła rządzi tutaj w kąplecie) komina,syfu,szybszej korozji kotła taniej wyjdzie pradęm.
Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #19 Opublikowano 31 Października 2017 Ale jakby tak z godzinę na pełnej mocy kocioł przegonic na cwu to nie trzymalby cały dzień ciepła wode
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #20 Opublikowano 31 Października 2017 Jak ma się bufot 1000litry to i cały tydzień trzyma.
carinus Opublikowano 31 Października 2017 #21 Opublikowano 31 Października 2017 Bojler 300l nabity pod sufit wystarczy spokojnie na3-4 dni,we wrzątku nikt się nie myje więc wody użytkowej masz pod dostatkiem.Latem problem z ciągiem kominowym skutecznie zniechęca do rozpalania kotła.
drewniak Opublikowano 31 Października 2017 #22 Opublikowano 31 Października 2017 Latem 8kg drewna spalam pełną mocą 1 -1,5 godz. Bojler 120l nabijam do 60*, zamykam obieg i następnego dnia na kotle jest jeszcze min 30*. Okreslenie kiszenie czy smoła są dla mnie obce, od 2 lat tego nie widziałem.
Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #23 Opublikowano 31 Października 2017 Czyli dla chcącego nic trudnego. Tu podaję link z tej strony do obliczania http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2we4
PostępowyRolnik Opublikowano 31 Października 2017 #24 Opublikowano 31 Października 2017 Zależy od boliera,w więkości trzebe je grzać długo z małą mocą,nie mówie,że nieda się czysto spalać drewna w lecie grzejąc CWU. Da się ale jest to trudne. 5-7KW MPM DS wystarczy,nie zamarźniesz w mrozy ponieważ,mrozy trwają krutko,będziesz palił ciągle,z DS można wygenerować 2x większą moc czyli 10-14kw czyli jak urat.
Aciek1 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #25 Opublikowano 31 Października 2017 Nie orientujesz się jaka cena jest za ten piecyk bo coś na stronie producenta nie widać
