agiler3 Opublikowano 20 Października 2017 #1 Opublikowano 20 Października 2017 Witam serdecznie Mam pewien problem dlatego potrzebuje waszej pomocy .Stoje przed wyborem kotła z podajnikiem w ramach dofinansowania z gminy Jako laik nie moge sie zdecydować na konkretny zakup .Mój wybór padł na firme Komiz sztoker+ 12kw lub 18kw Dom w którym ma być zamontowany piec jest z 1926r drewniany ,ok.140m piętro i poddasze ocieplony z zewnątrz styropianem 10cm ,dach wełna 15 . Z obliczeń Na stronie ciepło wlasciwe powinien wystarczyć 12kw Co sądzicie o moim wyborze pieca odnośnie firmy i mocy? Może jakieś inne propozycje
radik81 Opublikowano 20 Października 2017 #2 Opublikowano 20 Października 2017 Jeżeli chodzi o moc to spokojnie wystarczy. Godny uwagi jest również Skamp-PV 13,kociołek w podobnej cenie.
Gość miki1212 Opublikowano 20 Października 2017 #3 Opublikowano 20 Października 2017 Spokojnie kotły podajnikowe maja zazwyczaj lekką nadwyżkę mocy więc ta 12 w awaryjnych sytuacjach da pewnie z 15kW.
karoka65 Opublikowano 20 Października 2017 #4 Opublikowano 20 Października 2017 Spokojnie kotły podajnikowe maja zazwyczaj lekką nadwyżkę mocy więc ta 12 w awaryjnych sytuacjach da pewnie z 15kW. Te w 5-ej klasie mają raczej problem z uzyskaniem deklarowanych mocy w warunkach domowych także nie liczyłbym na te nadwyżki a bardziej w drugą stronę żeby nie mieć problemu.
Gość miki1212 Opublikowano 20 Października 2017 #5 Opublikowano 20 Października 2017 Przewymiarowanie jest jeszcze gorsze, jednak najlepiej gdyby autor dokładnie określił zapotrzebowanie na moc grzewczą, nie będzie wtedy niespodzianek. Z drugiej strony ile jest dni w roku kiedy będzie korzystał z pełnej mocy? Może 7 dni w roku?
papasmurfek Opublikowano 20 Października 2017 #6 Opublikowano 20 Października 2017 Przewymiarowanie jest jeszcze gorszeKażdy kocioł jest przewymiarowany. Ważne żeby to przewymiarowanie było w granicach rozsądku.
Gość miki1212 Opublikowano 20 Października 2017 #7 Opublikowano 20 Października 2017 Każdy? Odważne stwierdzenie.
agiler3 Opublikowano 21 Października 2017 Autor #8 Opublikowano 21 Października 2017 Dziękuje za informacje .Czy ktoś może użytkował taki kocioł np. +12 lub +18 jakie one są To jak lepiej kupić 18 i spać spokojnie czy wystarczy 12
