Kotły Pellet Dylematy...
Nowy111
Ciąg dalszy zaczynam mysleć o kotle na pellet. Zapotrzebowanie domu to 10-11 kw pytanie jak to wychodzi was kosztowo? Jaka firma kotła ewentualnie , zaznaczam ze mam dobre dojscie do owsa? Najbardziej martwią mnie koszty ogrzewania jak to wychodzi w stosunku do ekogroszku? Prosił bym o opinie uzytkowników. Bez propagandy ekologicznej:)
Znajomy ma Kostrzewa Bio 10kW, jak dla mnie super sprawa, gdybym nie miał nowego na ekogroszek to brałbym właśnie ten, grzeje samą podłogą i przy okazji CWU, zużywa około 4,5/5 tony na sezon
Komin masz 14x27 takie cuś wychodzi z cegły mniej więcej. Jeśli chcesz palić owsem to zapomnij o wkładzie stalowym - za dużo chloru. Jak chcesz włożyć wkład to frezowanie + ceramika a to już kosz rzędu 5-6 tys. złotych. - Lepiej postawić nowy systemowy jak jest gdzie. Jeśli myślisz o owalnym z allegro - ten to dopiero odpada - piszą że jest kwasożaroodporny. Kwasoodporny jest np tylko skraplacz, a reszta z żaroodpornej blachy nieodpowiedniej dla kondensatu - czyli dupa. Owies pewnie nawet kwasówkę szybko zeżre a wkład owalny z 1mm pożadnej blachy 1.4044 wykosztuje Cię jakieś 2500-3500 zł w zależności od firmy - czyli jak ceramiczny system kominowy. Do tego owalne lubią się rozejść od temp. i nie wracać na miejsce (odkształcenia).
Jeśli już to możesz przefrezować do kółka, wkład okrągły ze stali 1.4044 cały z tej i tylko z tej, palić ładnie pelletem i wymieniać ostatnie 1-2 metry wkładu co jakiś czas...
Prawdziwy kocioł na pellet nie nadaje się do palenia w nim owsem,
Piszecie o kominie, że nie wytrzyma  , a myślicie że kocioł to wytrzyma?
Pierwszy się rozpadnie od tego owsa.
Gdyby owies był prostym paliwem to by już dawno były kotły na owies w sprzedaży, przecież to nie musi być owies dla ludzi czy zwierząt, wystarczy najgorszy , podpleśniały, który też się spali.
Na zachodzie produkcja zbóż jest większa niż u nas i gorsze gatunki są tańsze niż nasze a jakoś nie ma takich kotłów dużo - są pojedyncze sztuki
Na dodatek z owsa więcej ciepła wychodzi niż z drewna w postaci pelletu - czyli same plusy, a jednak takich kotłów brak na rynku.
PS
Na dzień dzisiejszy na targu , dobry pellet jest droższy niż dobry owies.
wychodzi na to ze tego co mnie namówił na zwykły komin to powinienem w łepetyne palnąc i to zdrowo ;( jak zawsze Polak mądry po szkodzie, wiec sądze że najrozsądniej pakować wkład ze stali czekać jak sie rozsypie łacznie z kominem i wtedy robić system bo dostawiać teraz systemowy komin to mnie osłabia taka myśl
niezmienia to faktu czy bawić się w pelet czy jednak eko
Decyzję czy pellet czy eko musisz kolego podjąć sam , różnic w paleniu jednym i drugim jest sporo i tak przy pellecie , znikoma ilośc popiołu, sam się rozpali i wygasi, czysto w kotłowni aż miło , spalanie w duże mrozy większe niż eko i tu nie ma sie co oszukiwać , za to przy temperaturach w okolicy 0 spalisz podobnie lub nawet mniej pelletu niż eko.
Kocioł  na pellet wybieraj raczej z palnikiem obrotowym, bo ma skuteczniejszą funkcję samoczyszczenia , ten Mini Bio Kostrzewy ma zwykły palnik rynnowy , ja mam u siebie dokładnie taki sam i jak się trafi gorszy pellet to trzeba samemu zrzucać spieki gdyż wentylator tego nie wydmucha. Czyli jeśli tani kocioł Kostrzewy to trzeba szukać dobrego pelletu.
Gość MarioDeCampes
Zobacz na mój podpis.W poprzednim sezonie 3,5 T pelletu spaliłem.
Kostrzewa MiniBio Luxury 10kW + Ariston Nuos. Dom 170m2.
