rafihackero Opublikowano 21 Września 2017 #1 Opublikowano 21 Września 2017 Cześć, chciałbym dowiedzieć się, jaki grzejnik wybrać. Mam do ogrzania pokój, około 25m2. Blok nieocieplony, szczelność ścian oceniam na 7/10, szczelność okien 9/10. W pokoju dodatkowo płyty kartongips, które jako tako to ciepło trzymają. Drzwi tego pokoju są zamykane, za drzwiami kuchnia w której będę utrzymywał niższe temperatury (16 - 18 stopni). Sąsiedzi piętro niżej i piętro wyżej też grzeją, jedna ściana w bok też sąsiedzi, którzy grzeją, druga ściana skierowana na korytarz (tam zazwyczaj w okolicach 10 stopni), trzecia ściana na wspomnianą kuchnię i czwarta to ściana na dwór, dwa duże okna. Z góry zaznaczam, że nie ma i nie będzie żadnego innego sposobu ogrzewania, nie ma żadnego pieca, kozy, kominka itd. Tylko prąd. W zeszłym roku używałem grzejnika konwektorowego, takiego, który w sklepie kosztuje 60 zł, 2500W. Przy mrozach -20 spokojnie dawał rade grzejąc jakieś 15 - 20 min w przeciągu godziny i utrzymując temperaturę 20 - 21 stopni. W tym roku pojawił się pies, który gubi masę sierści. Boję się, że do tego grzejnika dostanie się sierść i może spowodować jakiś zapłon czy coś. Zastanawiam się nad zmianą grzejnika na olejowy i tutaj pojawia się kilka pytań: 1. Jak z wydajnością takiego grzejnika? Pobierze on więcej/mniej/tyle samo prądu co konwektorowy? Utrzyma temperaturę 21 stopni przy mrozach -20? 2. Lepiej wybrać tradycyjny, żeberkowy, w okolicach 2500W (są modele z lekkim nadmuchem), czy może taki z efektem komina (konwekcja) 3. Jak działa termostat? Dogrzewa olej do pożądanej temperatury i wyłącza grzałkę na kolejne kilkanaście - kilkadziesiąt minut, czy pracuje non stop? Przeczytałem sporo opinii, które nie odpowiadają na te pytania. Jedni piszą, że olejarki nie radzą sobie dobrze, inni twierdzą wręcz przeciwnie, że są lepsze od konwektorowych. Liczę na konkretne odpowiedzi, bo decyzję musiałbym podjąć w sumie w przeciągu max 2 tygodni. Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Jureq Opublikowano 21 Września 2017 #2 Opublikowano 21 Września 2017 Olejowy jest bezpieczniejszy i ... tyle 1. pobierze tyle energii ile ma mocy znamionowej - to zwykły opornik w obudowie zalany olejem 2. bez różnicy, jeśli są tej samej mocy będą oddawać tyle samo energii 3. termostat niczego nie dogrzewa a jedynie włącza grzałkę w zależności od zadanej na nim temp. max. przy której ją wyłącza i "czeka" aż grzejnik wystygnie o kilka stopni by potem znowu jak Syzyf udawać że robi coś pożytecznego :) Jeśli chcesz zaoszczędzić na prądzie to piec akumulacyjny i nocna taryfa ale ... to zupełnie inna półka cenowa
papasmurfek Opublikowano 22 Września 2017 #3 Opublikowano 22 Września 2017 Olejowy grzeje przez promieniowanie, konwektorowy przez konwekcje. O różnicach poczytaj u wojka google. Ja bym brał olejowy np, ze względu na bezwładność cieplną.
rafihackero Opublikowano 22 Września 2017 Autor #4 Opublikowano 22 Września 2017 Różnice znam doskonale. O tych grzejnikach edukuje się już od kilku tygodni. Niestety nie znalazłem jeszcze osoby, która użytkowałaby dwa typy tych grzejników i mogła odpowiedzieć celnie na moje pytania. Chyba jednak kupię tego olejniaka z chociażby tego względu, że ciepło oddaje przez cały czas i od biedy na szybko można na nim coś wysuszyć jakiś ręcznik czy cuś, a konwektorowy jak grzeje to ogień, jak nie grzeje to zimny i zakrywać nie można :) No i właśnie bezpieczeństwo ze względu na sierść psa...
Andrzej_M_ Opublikowano 22 Września 2017 #5 Opublikowano 22 Września 2017 W dniu 21.09.2017 o 12:09, rafihackero napisał(a): Cześć, chciałbym dowiedzieć się, jaki grzejnik wybrać. Mam do ogrzania pokój, około 25m2. Blok nieocieplony, szczelność ścian oceniam na 7/10, szczelność okien 9/10. ,,,, ,,,,Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Jeżeli planujesz te mieszkanie użytkować przez kilka lat, oraz masz warunki by "bezproblemowo" zainstalować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora (na ścianie, balkonie, dachu), to proponuje rozważyć to źródło ciepła.
papasmurfek Opublikowano 22 Września 2017 #6 Opublikowano 22 Września 2017 W dniu 22.09.2017 o 12:54, Andrzej_M_ napisał(a): [...] to proponuje rozważyć to źródło ciepła. Świetna rada jeśli chodzi o ekonomię. A taką klimatyzację zawsze można zdemontować i zamontować gdzie indziej.
rafihackero Opublikowano 22 Września 2017 Autor #7 Opublikowano 22 Września 2017 Sądzę, że ostatni sezon grzewczy będę użytkował to mieszkanie. Planuję się przeprowadzić w przyszłym roku
