saphire Opublikowano 24 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Hej, Obecnie posiadam wiszący bojler Biawar 140 litrów, który latem zasilam prądem. Mam też kocioł klasyczny z Narwi na paliwo stałe, który po rozbudowie domu jest za słaby. W zimę to on grzał wodę. Oba elementy w najbliższym czasie wymieniam. Kocioł już wybrałem: Rbr-Ekouniwersal 17 kW od Instalco z Łaszczowa. Został jeszcze zbiornik ciepłej wody, który w najbliższym czasie będzie ogrzewany ekogroszkiem, a w przyszłości panelami solarnymi (mam około 100 metrów dachu na południowy-zachód) [ale nie mam kasy żeby teraz zrobić instalację]. Przeczytałem, że przy wannie na osobę liczy się około 60-75 litrów, więc na 4 głowy przyjmuję, że zbiornik musi mieć około 300 litrów. Podejrzewam, że taki zbiornik musi mieć dwa złącza żeby jednocześnie podłączyć kocioł i solary. To się fachowo nazywa dwie wężownice? Teraz chcę go podłączyć tak żeby kocioł grzał całość, a w przyszłości podmienić żeby to solary robiły robotę. Co jeszcze brać pod uwagę? Przewija się taki termin jak dwupłaszczowy? Co to oznacza? Jakiego producenta i model polecacie?
czoper75 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Rbr-Ekouniwersal 17 kW skąd ten wybór,
saphire Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor #3 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 A na przykład stąd: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24239-rbr-ekouniwersal-12-czy-17-kw i stąd: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK Ale to wszystko jeszcze plany. Jest zły to zaproponuj lepszy.
konopka Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #4 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Dwupłaszczowy to najprościej zbiornik w zbiorniku,czynnik ogrzewający krąży miedzy ścianami.A co do bojlera to proponuję ci poszukać na allegro używki nierdzewnego viessmanna i masz spokój,oczywiście z dwiema wężownicami jeśli myślisz o solarach
saphire Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor #5 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Nie rozważałem używanego, ale jeśli ma być dużo lepszy niż nowy to pomyślę. Fajnie też by było jakby miał elektryczną grzałkę, bo nie wiem jak będzie finansowo wyglądało podgrzewanie wody kotłem latem i chcę mieć alternatywę.
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #6 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Zobacz na zasobnik emaliowany Biawara 300l z dwoma wężownicami, ma miejsce na montaż grzałki, którą dobiera się mocą wg potrzeb użytkownika i wytrzymałości instalacji elektrycznej pod którą jest grzałka podłączana.
saphire Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor #7 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Szwagier użytkuje Biawar W-E 300.82 z pojemnościami wężownic 1,60 / 0,65 m2. Tylko jak on wygląda na tle nierdzewnego, używanego Viessmanna? Opinie w sieci na temat polskiego produktu nie są najlepsze.
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #8 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Sam mam takiego Biawara 300l 2W i w ciągu 5 lat nie było problemów po za wymianą anod - są 2 szt , koszt ok 2x 30-40 + przesyłka Nierdzewka jest nie do zdarcia, ale powinna dostać nową izolację na zewnątrz,
saphire Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor #9 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 A co z tą pomarańczowo-czerwoną izolacją Viessmanna widoczną na zdjęciach jest nie tak? Wygląda na nienaruszoną i nieuszkodzoną. Podejrzewam, że w nim wymiana anod jest znacznie droższa niż w Biawarze, prawda?
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #10 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Nierdzewka przeważnie nie ma anod, czasem są dawane dla ochrony spawów, ale nie koniecznie A izolacja cieplna też z czasem parcieje. A myślisz, że na zachodzie to filantropi siedzą, że co 10 lat dobra zbiorniki wyrzucają?
SONY23 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #11 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Mam używanego viessmana i nic izolacji się nie dzieje. Produkt z czasów, kiedy chyba o postarzaniu produktu jeszcze nie słyszano...
konopka Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #12 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Ja mam 2 sztuki po kilka lat,nie powiem złego słowa,a nierdzewka to zawsze nierdzewka napewno będzie dłużej niż emaliowany biawar
saphire Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor #13 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Nie pomyślałem, że one pochodzą z Zachodu i mogą mieć tyle lat. Na stronie Biawaru model 300.82 występuje bez żadnego symbolu i z symbolem N. W sieci można dodatkowo spotkać urządzenia z symbolem A czy L. Czym te wersje się różnią? Którą warto się zainteresować?
