konrad69 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Witam jak w temacie potrzebuje porady jaki zasobnik cwu oraz ilo litrowy do kotła Defro Sigma 16kW. Dom nowy dobrze ocieplony dwie łazienki ( dwie wanny oraz dwa prysznice z deszczownicami 15x15). W całym domu ogrzewanie podłogowe na parterze i poddaszu użytkowym. Myślałem na zasobnikiem 300l z podwójną wężownicą ( w przyszłości podłączenie drugiego źródła). Rodzina 4 osobowa (rozwojowa). Co sądzicie o tym: http://allegro.pl/bojler-ermet-300l-dwuplaszczowy-wymiennik-cwu-skay-i6891095549.html proszę o poradę i wszelkie sugestie
Przemyslaw85 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Zbiornik dobiera się do ilości osób. Dla pieca nie ma to właściwie znaczenia czy to będzie 150 czy 300. Dla 4 osób wystarczy 220l. Ale jak chcesz dłużej korzystać z naładowanego zbiornika latem przepalajac co x dzień to wybierz 300l. U mnie dla 4 osób (dwoje małych dzieci) 220l w okresie letnim starcza najczęściej na 3 dni (cyrkulacja wyłączona). Po naładowaniu woda ma 70 stopni. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Gość mak Opublikowano 20 Sierpnia 2017 #3 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Ten z linku to podgrzewacz płaszczowy i jest do podłączenia z jednym źródłem ciepła. Jaką pojemność podgrzewacza przyjąć? Przyjmuje się że na osobę zużywamy ok 50 l o temperaturze ok 40na osobę dziennie. czyli te 200 litrów dla 4 osób może być ok (do obliczeń pojemności podgrzewacza stosuje się wskaźniki wynoszące od 30 do 60 l/osobę). Ale jeżeli chcesz korzystać z wanny w dwóch łazienkach to będzie to ilość za mała bo na kąpiel w wanie zużyjesz od 120 do 150 litrów wody, czyli pojemność podgrzewacza już powinna wynosić ok 300 l. Oczywiście jak będziesz podgrzewał wodę do temperatury wyższej niż te wymagane 40o C to będziesz miał odpowiednio więcej wody ale z tą wysokością temperatury nie ma co przesadzać bo wysoka temperatura cwu skraca żywot podgrzewacza.
konrad69 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor #4 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Dziękuję za odpowiedzi. Lepiej kupić zasobnik z anodą magnezową czy bez? Ermet ma dwupłaszczowe bez anody, czy ten zasobnik musi być cały czas podgrzewany, czy może przez jakiś czas stać z zimną wodą?
shogunzlasa Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #5 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Ehhh... Szał pał na duże zbiorniki trwa.300 litrów jest OK jeśli celujesz w solary lub pompę ciepła. Jeśli chcesz go opalać z pieca (zawsze) TO GO NIE BIERZ (chyba że minimum 6 osób w domu i każda jeden za drugim bierze prysznic jak w ośrodku wczasowym ze wspólną łazienką). Duży litraż jest dobry gdy chcesz przechowywać ciepło (solary) lub woda nie dogrzeje się do wysokiej temperatury (pompa ciepła). Jeżeli planujesz grzać wodę kotłem w lato (kupisz tone lub mniej ekogrochu czy miału, ładujesz podajnik raz na 1,5ra miesiąca i masz w czterech literach budowe solarów, pomp ciepła za x tys. zł). to kup max 200 litrów. Dogrzejesz go zawsze do odpowiedniej temp.W rodzinnym domu miałem bojler 140 litrów i podkowę z pieca (temp. wody koło 80 - 90 stopni) - przy takiej temp. wody dla wojska starczy.Wyższa temp. to oczywiście większe wytrącanie kamienia, spadek sprawności itd itd, ale bojler też żył wiecznie nie będzie, a od czasu do czasu i tak go wygrzać musisz co by legionelle zabić.200tkę z 1ną wężownicą kupisz też o wiele taniej niż 300 z 2ma więc po x latach Cię to też rybka.
konrad69 Opublikowano 4 Września 2017 Autor #6 Opublikowano 4 Września 2017 Witam zdecydowałem sie na taki co o nim sądzicie? http://allegro.pl/dwuplaszczowy-pionowy-wymiennik-200l-bojler-ermet-i6948217512.html Pozdrawiam
