Naczynie Do Cwu
ryszardl
Jakie naczynie powinienem zamontować do bojlera Biawar 220l?
Ciśnienie w sieci: 4,5 bar; zawór bezpieczeństwa: 6 bar; max temp wody w bojlerze: 70 C
Z programu doboru Reflex wychodzi mi Refix DD 33. Czy takie ma być?
Sprawdź jakie jest ciśnienie dopuszczalne bojlera, jak 6 bar, to musi być ZB 6bar i naczynie tak jak podałeś 33l.
Jeżeli zasobnik wytrzyma więcej np 10bar to  można dać ZB 10bar i naczynie ok 12l.
Zasobnik max ciśnienie 6 bar.
Przy założeniu, że zastosuję reduktor ciśnienia i zredukuję ciśnienie wody zasilającej do 3 bar - wychodzi naczynie 25l. Warto w to iść?
Nie warto zmniejszać ciśnienia.
Małe ciśnienie w instalacji to też kłopot.
Ponadto reduktor kosztuje dużo drożej niż większe naczynie.
PS
Ja do Biawara 300l mam naczynie 45l i jest OK, a wodę grzeję nawet do 80C.
