RadzioRadman Opublikowano 28 Czerwca 2017 #1 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Witam was ponownie, teraz podczas sezonu letniego nie palę w piecu i zauważyłem że z czopucha kapie woda z rdzą ( przynajmniej tak mi się wydaje że to rdza ). Jak otworze piec to na bokach i na drzwiczkach też są krople wody z rdzą , wiecie może jak się tego pozbyć albo co się dzieje. Pozdrawiam dzięki za odpowiedzi
konopka Opublikowano 28 Czerwca 2017 #2 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Tak się dzieje,róznica temperatur i skrapla się woda,najlepiej otwórz drzwiczki pieca aby był przewiew
Gość witek1234 Opublikowano 28 Czerwca 2017 #3 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Otwarcie drzwiczek w kotle pomaga, ale jak już skropliny ciekną po ściankach to mimo że panują upały, ja bym delikatne przepalił żeby osuszyć wnętrze kotła. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, też niestety trzeba przepalić.Jeśli zaniedbasz ten problem to po kilku latach oddasz kocioł na złom.Gdy kocioł po przepaleniu jest suchy wewnątrz, otwórz wszystkie drzwiczki kotła i okno żeby wyrównać temperaturę w kotłowni bo inaczej różnica temperatur powoduje skraplanie się wilgoci z powietrza na zimnych ściankach w kotle i problem powróci.
skrzypekps Opublikowano 28 Czerwca 2017 #4 Opublikowano 28 Czerwca 2017 ale jest pytanie czy ostatnio nie padał deszcz w twojej okolicy i poprostu woda dostała się do komina i poprostu ściekła pościankach w dół. Piec na lato wg mnie powinien być jak najszczelniej zamknięty - czopuch również. A no dlatego żeby nie krążyło w nim powietrze i nie dostarczać świeżej dawki tlenu który powoduje korozję. Piec nie powinien się pocić ponieważ jest izolowany i różnicy temperatur na ściankach nie będzie. Z tym powietrzem jest jak z wymianą wody grzewczej - niezalceana z powodu dostarczania nowej dawki tlenu zawartego w H2O. Konstrukcje stalowe szczenie się zaspawiuje aby do wewnątrz nie dostawał się tlen - brak tlenu = brak procesu korozji.
konopka Opublikowano 28 Czerwca 2017 #5 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Bardzo wątpię żeby udało się tak szczelnie zamknąć kocioł jak piszesz.Mam w instalacji drugi kociołek nieużywany chyba 6lat,i co?I nic.Pootwierany na przelot
skrzypekps Opublikowano 28 Czerwca 2017 #6 Opublikowano 28 Czerwca 2017 oczywiście, nie wątpię że piec będzie rdzewiał nie wiadomo jak jednak zamknięcie pieca będzie na pewno lepsze dla pieca i na pewno mniej będzie się pocił (jeżeli wogóle się poci)...
Gość jacek61 Opublikowano 28 Czerwca 2017 #7 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Kocioł zawsze zamyka się na lato jeżeli otwarty rdzewieje i da się to zrobić, było o tym już wiele razy na forum.
SUSPENSER Opublikowano 28 Czerwca 2017 #8 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Można zamknąć a do środka włożyć pochłaniacz wilgoci np. z Biedrony
tomekdylla Opublikowano 29 Czerwca 2017 #9 Opublikowano 29 Czerwca 2017 W moim zasypowcu miałem takie zjawisko. Po sezonie letnim był problem żeby drzwiczki ruszyć, wszystko zardzewiałe. Obecnie w nowym piecu po zakończeniu grzania wyczyściłem go, pozamykalem szczelnie, zakleiłem wentylator folia i otworzyłem wyczystke w kominie aby nic nie wymuszało przepływu powietrza. Na sam koniec do środka wsadziłem osuszacz. Obecnie w piecu sucho i nic się nie dzieje. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Gość jacek61 Opublikowano 29 Czerwca 2017 #10 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Jak drzwiczki chwyta rdza między krawędzią blachy a sznurem to można tą krawędź posmarować smarem
Gość witek1234 Opublikowano 29 Czerwca 2017 #11 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Jeśli kotłownia jest umiejscowiona w piwnicy poniżej gruntu to zazwyczaj zjawisko wykraplania występuje bo mamy sporą różnicę temperatur a i wilgoci wówczas nie brakuje w powietrzu. Dlatego żeby choć trochę wyrównać temperaturę i zmniejszyć wilgoć, potrzeba wietrzyć kocioł i kotłownię. Nie wiem czy to zjawisko ma miejsce w kotłach zamontowanych w pomieszczeniach powyżej gruntu na tzw. parterze. Metoda wietrzenia i otwierania kotła u mnie działa i polecam chociaż spróbować .
Gość jacek61 Opublikowano 29 Czerwca 2017 #12 Opublikowano 29 Czerwca 2017 U mnie metoda wietrzenia kotła w wilgotnej piwnicy oznacza wodę wypływająca z niego na posadzkę, oczywiście kondensat. Zamknięcie daje dobre efekty. Każdy może sobie sam sprawdzić co dla niego dobre, jak zostawi kocioł otwarty na dwa tygodnie a później zamknie i uszczelni np dmuchawę to może w ten sposób porównać.
Nerusia Opublikowano 29 Czerwca 2017 #13 Opublikowano 29 Czerwca 2017 U mnie był otwarty i teraz kiedy przyszły burze to pociekło teraz spróbuje pozamykać tylko pytanie czopuch otwarty czy wcisnąć szmatę żeby nie było dopływu powietrza ?
Gość witek1234 Opublikowano 29 Czerwca 2017 #14 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Jak już pociekło, to trzeba wysuszyć przepalając niestety, bo samo otwarcie drzwiczek nic nie pomoże. Gdy już kociołek będzie przepalony i suchy, wtedy należy otworzyć drzwiczki i okno aby był stały przepływ powietrza oraz w miarę jednakowa temp. z tą na zewnątrz. Tu niestety potrzeba dobrać jakiś sposób pod siebie.Każdy jest dobry byle by nie było kondensatu wewnątrz kotła.
tomekdylla Opublikowano 29 Czerwca 2017 #15 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Wszystko zależy od temperatury. Ja mam w piwnicy obecnie 19stopni. Każde otwarcie okna przy temperaturze zewnętrznej 25-30stopni powoduje wykraplanie się wody min na kotle. Analogicznie jak wyciągnie się zimne piwko z lodówki w czasie upałów. Jeżeli w piwnicy temperatura jest porównywalna z zewnętrzną to można spokojnie wietrzyć. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Gość jacek61 Opublikowano 29 Czerwca 2017 #16 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Właśnie tak to działa jak z tym piwkiem z lodówki :) Tu w poście #22 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15479-pocenie-sie-pieca/page-2 próbowałem wyjaśnić dlaczego u niektórych sprawdza się wietrzenie a u niektórych tylko szczelne zamykanie.
tomekdylla Opublikowano 30 Czerwca 2017 #17 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Można to podsumować tak. Zimne powietrze jest w stanie pochłonąć mniej wilgoci niż ciepłe. Idąc dalej, powietrze które się grzeje jest w stanie pochłonąć wilgoć a podczas chłodzenia wytrąca wilgoć. Jak to się ma przy piecu latem. Ciepłe powietrze o dużej wilgotności napotyka na zimne ścianki kotła i się chłodzi co prowadzi do wytrącenia wilgoć i pocenia się kotła. W takim przypadku staramy się ograniczyć przepływ ciepłego powietrza i zamykamy szczelnie kocioł. Jeżeli mamy odwrotna sytuacje czyli na dworze 10 stopni a piwnica i kocioł 20 stopni. To zimne powietrze w piwnicy i w kotle nagrzewa się czyli suszy kocioł. Także najlepiej w zależności od różnicy temperatur raz zamykać a raz otwierać
RadzioRadman Opublikowano 30 Czerwca 2017 Autor #18 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Dzięki za odpowiedzi , mam kocioł w piwnicy i był zamknięty , ale nie szczelnie, przez wentylator pewnie ciągło , zobaczę jak będzie jak otworze wszystkie drzwiczki. Pozdrawiam
AdamPrzybysz Opublikowano 1 Lipca 2017 #19 Opublikowano 1 Lipca 2017 Panowie sa dwa rozwiazania. Pierwsze: zamknij szczelnie kociol, komin ALE spusc wode z kotla. Drugi: otworz wszystkie drzwiczki kotla, zbiornika opalu. Po pewnym czasie wszystko zniknie. Jesli zamkniesz drzwiczki kotla z woda w instalacji wszystko zacznie Ci kisnac.
Gość jacek61 Opublikowano 1 Lipca 2017 #20 Opublikowano 1 Lipca 2017 Spuszcza się wodę z kotła tylko wtedy gdy chcemy wyrzucić go na złom.
krisgie Opublikowano 1 Lipca 2017 #21 Opublikowano 1 Lipca 2017 Też myślałem o spuszczeniu wody ale obawiam sie ze zacznie rdzewieć od środka. A jaki wpływ na proces rdzewienia ma to czy kocioł jest wyczyszczony czy nie? Ostatni raz czyściłem go w połowie lutego i jest nieźle zarośnięty, nie wiem czy wyczyścić czy zostawić do jesieni?
Gość jacek61 Opublikowano 1 Lipca 2017 #22 Opublikowano 1 Lipca 2017 Należy wyczyścić możliwie jak najlepiej bo jeżeli w kotle pojawi się woda to w tym kożuszku z sadzy, popiołu czy pod warstwami smoły (która często odchodzi od blachy) ma świetne miejsce by pozostać dłużej.
Walter77 Opublikowano 1 Lipca 2017 #23 Opublikowano 1 Lipca 2017 Nie wiem jak u was, u mnie działa zamknięcie szczelne wyczyszczonego kotła zaobserwowałem że brak śladów rudej na ściankach. Pozostawienie zasyfionego kotła w środku to nie zbyt dobry pomysł, ewentualna wilgoć w połączeniu z pozostałościami tego syfu to korozja murowana. Wypuszczanie wody z kotła na lato to też nieporozumienie. Kolejne zalanie wody spowoduje dostanie się do środka nowej porcji tlenu, oraz odłożenie się kolejnej warstwy kamienia co sprzyja obniżeniu sprawności kotła.
tomekdylla Opublikowano 1 Lipca 2017 #24 Opublikowano 1 Lipca 2017 Panowie sa dwa rozwiazania. Pierwsze: zamknij szczelnie kociol, komin ALE spusc wode z kotla. Drugi: otworz wszystkie drzwiczki kotla, zbiornika opalu. Po pewnym czasie wszystko zniknie. Jesli zamkniesz drzwiczki kotla z woda w instalacji wszystko zacznie Ci kisnac. Można prosić o wyjaśnienie w jakim celu spuścić tą wodę z kotła. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
krisgie Opublikowano 1 Lipca 2017 #25 Opublikowano 1 Lipca 2017 Zaniepokojony tym tematem zmusiłem się do otwarcia kotła i wyczyszczenia. I muszę powiedziec że myślałem ze będzie gorzej :). Ogólnie śladów rdzy dość nie widzę, jedyne co zauważyłem to drzwiczki trochę ciężej się otwierają ale przesmarowałem. Wygarnąłem pól wiadra pyłu i odkurzyłem. Trzeba będzie obserwować. W kotłowni mam ok. 19-20C, bez wilgoci, 30cm poniżej poziomu parteru.
