Harfa
Gość vmilo
Mam w poniedziałek podłączyć kolektor u bratanka. Wcześniej tego nie robiłem, więc mam pytania:
1: kolektor już zamontowany na ścianie południowej budynku, ustawiony pionowo - OK ?
2: pompka ma być 25-40, alpha - OK ?
3: rurki 18/1 mam wpiąć w zasilanie i powrót zasobnika Kospel, dwupłaszczowego - OK ?
4: zaplanowałem dwa zawory odcinające+śrubunki, ponieważ panel ma być zalany wodą, i zdejmowany na zimę - OK ?
5: sterowania brak, planuję pompę podłączyć przez programowalny wyłącznik - OK ?
Z góry dziękuję za rzeczowe uwagi :)
1.Może być lepiej 35 lub 45 stopni
2.Za pompą lepiej dać zawór zwrotny żeby zapobiec grawitacji np w nocy
3.i 4.Czyli rurki przez trójniki do dwupłaszczowego  który jest też podłaczony pod kocioł ,czyli bedzie to zasilane wodą z kotła .Można to zrobić tak że w każdej chwili po przez odpowiednie przełaczenie zaworów da się wypuścić wodę z układu bez demontażu .Kolektor rozumie jest powyżej bojlera.
5.Sterownik np daj MR 04 solar jest do pracy w układzie z wodą i glikolem ma tez funkcje płynnego sterowania pompą.
Montaż zrobił tak, bo tak mu "kazał" sprzedawca :P
ZZ dam, faktycznie ma sens.
Tak, zasilane wodą kotłową. Obawiam się że zawory spustowe nie wystarczą, gdzieś coś nie wypłynie do końca i na wiosnę będzie problem. Ciężkie to nie jest - chce zdejmować, niech tak będzie. Kolektor jest około 1m nad bojlerem.
Sterownik na razie będzie wł/wył. I tak sponsoruję pompkę i większość części.
Ja mam tak zrobione na rurach prózniowych 24 szt i nic nie demontuje  na zime dziala to od 2012r ,mam bypass pomiedzy pompą i zaworem zwrotnym że nawet na zimie moze byc woda bo mogę tam wtłaczac ciepła .Chetnie nawet bym to sprzedał w komplecie za niewielkie pieniadze bo mam panele PV i ten kolektor bede demontował w kazdej chwili
Ja tego nie odkupię, CWU koszuje mnie tak mało, że żadna inwestycja się nie opłaca B)
Dam śrubunki, i będzie sobie zdejmował.Tak chce, tak zrobię :rolleyes:
Odpalone, działa ale... szału nie ma :rolleyes:
Tak... solar działa, gdy jest słonecznie (oczywiste :)).
Bratanek teraz pyta co zrobić, gdy pochmurno... Nie chciał przepalać w kotle, zainwestował, a nadaje się to co najwyżej do anegdot...
Trza mieć nawalone, żeby wydawać kasę na coś takiego :P
Jak jest pochmurno to można podłączyć grzałkę do prądu  :D
Można.
Ale lepiej podłączyć grzałkę ZAMIAST ustrojstwa, a za zaoszczędzone pieniądze podgrzewać wodę z 10 lat.
