Problem Z Ogrzewaniem W Mieszkaniu
ollo2017
witam problem mój polega na tym ze od 2 miesięcy mam ogrzewanie w mieszkaniu ale piec nie chce działać .
Mieszkanie ma 50 m2  instalator zaproponował nam ogrzewanie podłogowe oraz piec ferroli divacondens f24.
piec od samego początku miał problemy z ciągłą pracą co chwile wyskakiwał błąd 01 i 06 ,instalator skrócił dopływ powietrza do pieca do Ciągając kanał z  zewnątrz budynku ( wysokość komina ok 12 m)
zacząłem czytać w internecie ze do mieszkania o takiej powierzchni powinien być piec ok 7 kw a ten ma 24 kw.
proszę o pomoc z informacja czy ten piec się nadaje do mieszkania po powierzchni ok 50 m2.
To kocioł 2 funkcyjny , moc 24kW jest potrzebna do grzania wody , kocioł można skręcić mocowo do ok 10kW.
Jak moc będzie za duża to kocioł będzie się często załączał i wyłączał co spowoduje większe zużycie samego kotła i gazu.
NO WŁASNIE TAK SIE DZIEJE PIEC CO CHWILE SIĘ WŁĄCZA I WYŁĄCZĄ A JAK USTAWIŁEM TEMPERATURĘ  NA 22 STOPNIE PRZY PODOBNEJ TEMPERATURZE NA DWORZE TO PIEC W CIĄGU NOCY SPALIŁ PRAWIE 10 M3 GAZU
WYDAJE MI SIĘ TO TROCHĘ ZA DUŻO   :( NIE WIEM CO ROBIĆ CZY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSTALATOREM NIECH BIERZE PIEC W *** I MONTUJE MNIEJSZY PIEC CZY JEST SZANSA JAKOŚ TO WYREGULOWAĆ
Tam powinna być opcja serwisowa nastawienia mocy grzania - trzeba ją zmniejszyć na minimum.
Zastosowanie termostatu pokojowego też powinno pomóc, natomiast przy mniejszym kotle będzie problem z wodą do mycia,
Można poszukać też kotła innego producenta  z większą modulacją, ale taki będzie dużo droższy.
piec był regulowanie przez serwisanta podczas uruchomienia wyłączyli  jakaś opcje komfortu ponoć coś od cieplej wody
I pewnie podłogę masz podłączoną wprost do kotła.
Ten kocioł się do takiego grzania niezbyt nadaje, ma zalecaną temp pracy od 45C- co jest dla podłogówki za dużo.
Teoretycznie można w nim ustawić 30C ale nie wiem jakie są tego skutki.
Czy masz termostat pokojowy ?
Jak nie opanujesz tego kotła trzeba inny, koniecznie kondensacyjny  - może Immergas
To daj jakieś zdjęcia, to nie zajęcia z widzenia w szklanej kuli.
Chcesz pomocy to pomagaj, albo wzywaj fachowca co ci zakładał i niech to zabiera w cholerę.
Ogólnie dał ci najgorszy możliwy piec z jakim się spotykam, typowy marketowy ,nikt nie chce go serwisować i trzymać części , i jakość jest słaba, ogólnie koncern ferroli na krawędzi bankructwa  i jak to mawiają koledzy od feroli głowa boli, przykro gdy instalatorzy wciskają takie g. :(
