mazima Opublikowano 15 Października 2017 #26 Opublikowano 15 Października 2017 Witam Mam pytanie do użytkowników palników ekoenergia a najlepiej posiadaczy kotłów Defro komfort eko pz 15 kw (palnik żeliwny) - jaką macie średnią, w jakich okolicach oscyluje temperatura Waszego podajnika? U mnie po 2 tyg. październikowego palenia walczyłem z ustawieniami (mój pierwszy sezon) i osiągałem 42 - 50. Już sam nie wiem czy zmieniać ustawienia dalej czy nie ingerować i czekać bez paniki do ilu zwiększy się maksymalnie a jednocześnie ustabilizuje?
kecajbi Opublikowano 15 Października 2017 Autor #27 Opublikowano 15 Października 2017 U mnie to od mniej więcej 32 do 41 max. Z tego co wiem to alarm dopiero włącza mi się po 60 stopniach. Ale lepiej zrobić tak żeby było mniej dla bezpieczeństwa . :)
mazima Opublikowano 15 Października 2017 #28 Opublikowano 15 Października 2017 Dziękuję kecajbi, ja dzisiaj zapaliłem drewnem na ruszcie awaryjnym dla podgrzania CWU i pojawiło 27 st bez styczności z podajnikiem i myślę czy podajniki żeliwne tak się nagrzewają czy u mnie coś nie tak?? Musi być ten pierwszy raz i zobaczę do ilu dociągnie bez moich zmian w nastawach.
kecajbi Opublikowano 16 Października 2017 Autor #29 Opublikowano 16 Października 2017 Raczej nie. Wszystkie zachowują się tak samo. To że masz wysoką temperaturę to chodzi głównie o to że za długi masz czas postoju. Żar wchodzi bardziej na dół. Miałem to samo i skróciłem tą przerwę w podtrzymaniu z 70 min do 50 min. I teraz max to 41 C.
radek1112 Opublikowano 16 Października 2017 #30 Opublikowano 16 Października 2017 Mam pytanie do uzytkownikow palnikow ekoenergia. Chodzi mi o zuzycie. Pale obecnie mialem i jak grzeje tylko wode c.w.u to spale 90kg miału na tydzien-zasobnik 300l. Piec 30kw. Wydaje mi sie ze troche duzo. Znajomy ma miał z tego samego zrodła z tym ze pali w piecu z podajnikie tlokowym i twierdzi ze na wode c.w.u przy zasobniku spali tylko 20kg-zasobnik 200l na tydzien. Czy 90kg to duzo? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Gość Oldek Opublikowano 16 Października 2017 #31 Opublikowano 16 Października 2017 Może znajomy nie korzysta z ciepłej wody? Myślę że te 20 kg. miału na 7 dni, to tyle by potrzebował na podtrzymanie temperatury w samym kotle.
kecajbi Opublikowano 16 Października 2017 Autor #32 Opublikowano 16 Października 2017 Dokładnie :) 20kg na tydzień to strasznie zaniżone :) i to jeszcze miał... 2,9 kg na dzień dla 200 l . Mi wychodzi retopala jakieś 4-5 kg dziennie. W dodatku to sterownik to liczy a z tym różnie jest. Ale drugi fakt 90 kg to koło 13kg dziennie . Nawet dla 300kg i 30KW to moim zdaniem o wiele za dużo. :) Dok1.pdf
radek1112 Opublikowano 16 Października 2017 #33 Opublikowano 16 Października 2017 Zasypuje podajnik co tydzien do pełna. A możliwe że miał np "wietrzeje" traci na kaloryczności jak długo leży? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
kecajbi Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #34 Opublikowano 19 Listopada 2017 Drugi sezon palnika ekoenergii i wyskoczyło mi na samym zasobniku takie cóś :( To oczywiści moja wina bo przez miesiąc palenia w tamtym roku "byle czym " kupowanym w OBI i Castoramie w dodatku mokrym. Na koniec okresu grzewczego czeka mnie rozbieranie, szlifowanie i ponowne malowanie proszkowe :( . Tylko palnik prawie w sprawie nienaruszonym :) . Z ślimakiem stalowym zapewne miałbym pod koniec okresu grzewczego do wymiany i ślimaka i rurę podającą opał do pieca. Więc duży pozytyw dla tego palnika. Bardzo dobrze znosi wilgoć. Teraz musiałem jedynie farbka i pędzlem zabezpieczyć korozję żeby dalej nie poszła do góry. Swoja drogą producenci powinni dodatkowo coś takiego zabezpieczać ocynkiem , albo z nierdzewki robić i to w standardzie. Popiół jak widać w miarę do zaakceptowania. Korona czyszczona raz na zakończenie roku grzewczego.
pilotg Opublikowano 19 Listopada 2017 #35 Opublikowano 19 Listopada 2017 czy ta rurka to napowietrzanie zbiornika ?
kecajbi Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #36 Opublikowano 19 Listopada 2017 Nie. To rurka z tzw "strażaka" Jeśli żar "wejdzie" do zasobnika to wosk w tej nakrętce się topi i wypuszcza wodę znajdującą się w bańce 5 litrowej umieszczonej na zasobniku.
pilotg Opublikowano 19 Listopada 2017 #37 Opublikowano 19 Listopada 2017 aha strazak. ok wiem o co chodzi. dzieki
shogunzlasa Opublikowano 19 Listopada 2017 #38 Opublikowano 19 Listopada 2017 Dorób dosuszanie podajnika - tzw kompensacja ciśnien. To co masz zabezpiecz.
kecajbi Opublikowano 2 Maja 2018 Autor #39 Opublikowano 2 Maja 2018 Drugi rok użytkowania ekoenergii. Jak na razie bezproblemowo. Do tego zdjęcie ślimaka po stronie podajnika. Musiałem niestety pomalować ścianki zasobnika bo lekkie naloty rdzy pod farba proszkową się pojawiły . Niestety efekt z 2 lat temu jak wrzucałem węgiel prosto z worka nie przesuszając go. Ani razu nie miałem zerwania zawleczki. W tym roku grzewczym paliłem w 99% retopalem.
dadex Opublikowano 18 Czerwca 2018 #40 Opublikowano 18 Czerwca 2018 witam. Posiadam najmniejszy palnik ekoenergii posiadam sterownik timela skzp02 w ktorym muszę podać wydajność podajnika w skali jednej godziny . W rozmowie telefonicznej producent,serwis wskazał ze jest to 17 kg ekogroszku. Z mojej próby na sucho wyszło 12,5 kg. Palniki ekoenergi do 50 Kw maja ten sam skok ślimaka taka sama wydajność. Motoreduktor również montują taki sam.
Gość Oldek Opublikowano 18 Czerwca 2018 #41 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Jeśli to samo, to ja dla dużej ekoenergii mam potencjał 19.1 kg/h, ale prawdę powiedziawszy ten potencjał należałoby weryfikować jeśli korzysta się z różnych groszków Poparz na ten filmik, może tędy droga.
dormario Opublikowano 18 Czerwca 2018 #42 Opublikowano 18 Czerwca 2018 14 godzin temu, dadex napisał: witam. Posiadam najmniejszy palnik ekoenergii posiadam sterownik timela skzp02 w ktorym muszę podać wydajność podajnika w skali jednej godziny . W rozmowie telefonicznej producent,serwis wskazał ze jest to 17 kg ekogroszku. Z mojej próby na sucho wyszło 12,5 kg. Palniki ekoenergi do 50 Kw maja ten sam skok ślimaka taka sama wydajność. Motoreduktor również montują taki sam. Wszystko zależy od gradacji ekogroszku. Jak będzie dużo grubego ziarna to poda mniej jak drobny to więcej. Najlepiej sprawdzić to samemu puszczając podawanie np. Przez 10 minut > zważyć to co wyszło i pomnożyć przez 5. Ja na ekogroszku miałem wynik 15,1 kg/H a na miale 20kg/H. Serwisant z całym szacunkiem do jego osoby podaje taki potencjał jak napisałeś ale jak go się przyciśnie to powie ze mierzyć nie mierzyli.
dadex Opublikowano 19 Czerwca 2018 #43 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Wynik 10min x 6 wyjdzie 60 min czyli godzina. Tez masz podajnik ekoenergii ? Jak się sprawuje ? Jaki masz czas podawania w pod. Wczesniej ktos napisal ze czas na tym palniku nie może buc zbyt duży .
dormario Opublikowano 19 Czerwca 2018 #44 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Fakt. Pomyliłem iloczyn. Ma być razy 6. Tak mam małą ekoenergię. To pierwszy mój piec z podajnikiem i nie mam porównania żeby wygłaszać opinie. Jakoś go ogarnąłem i nie mogę narzekać choć nie obyło się bez wsparcia serwisu. Teraz po czasie i po lekturze forum gdybym mógł wybrałbym inny.
aikon91 Opublikowano 29 Listopada 2019 #45 Opublikowano 29 Listopada 2019 Czy na łączeniu rury podajnika z korpusem kotła jest uszczelka, silikon?? Czy wystarczyło by od zewnątrz zasylikonować bez rozkręcania rury od kotła??
