Zawór Bezpieczństwa Sm150 Do Bojlera
Paweł27kw
Witam zakupiłem zawór sm150 do bojlera ale w insyrukcji jest napisane "Membranowy zawór bezpieczeństwa do ochrony zamkniętych instalacji ciepłej wody użytkowej zgodnie z normą DIN 1988 i DIN 4753-1. Zawór jest fabrycznie nastawiony na odpowiednie ciśnienie. Zawór zostały wykonany z najwyższej jakości mosiądzu a membrana zaworu z elastomeru odpornego na działanie gorącej wody. Zawór posiada zabezpieczenie przed zmianą nastawy fabrycznej."
CZy można zainstalować do bojlera który jest w instalacji otwartej? a dokładnie kocioł w układzie otwartym?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6784549761&snapshot=MjAxNy0wNS0xOVQxODo1MjozM1o7YnV5ZXI7MTE2ZGRkOGJmZmU1NmIwMDFiZGE1OGRhMDk0MTA3ZjZk
ODM3MDM4MzY0NzBjZmFhYjNkODhlZDI1MGM4NDZlZA==
czyli można montować
Żeby było dobrze potrzebujesz jeszcze naczynie przeponowe i zawór zwrotny. Inaczej zawór ten może "kapać"
a jak kupiłem regulator ciśnienia to tez trzeba to naczynie?
Zawór bezpieczeństwa , podobnie jak naczynie przeponowe zabezpiecza bojler.
A zawór zwrotny zabezpiecza aby ciepła woda nie uciekała z bojlera, niejako "tyłem".
