Komin Systemowy Firmy Fire - Opinie
piastun
Mam takie wkłady, a właściwie systemy kominowo - wentylacyjne.
Kupione w Pekabecie 7 lat temu, to czeskie lub niemieckie rury dobrej jakości.
Jedyna wada to to , że trzeba kupić inne spoiwo - to co było w zestawie nie nadawało się do prawidłowego montażu wkładu kominowego.
Ja zastosowałem czeski Rudokit z Casto.
Tylko jest kilka wersji tego komina - z izolacją na całej długości, z izolacją na 2m powyżej czopucha i bez izolacji.
Jak brać to tylko tą pierwszą.
Też mam i mogę powiedzieć że spełnia swoje zadanie. Ja dałem 1200zl za komplet 6m komina.
Również posiadam ten system kominowy, wersja plus. Ceramika niemiecka. Bierz tak jak @sambor napisał z izolacją na całej długości.
Był tańszy od znanych marek a spełnia swoje zadanie od dwóch lat.
Narazie robię rozpoznanie rynku :) ale dzięki panowie za info.
Ps. nie chcę wklejać linków z alle... ale w opisach aukcji nie widzę informacji, że dany komin ma izolacją 1)po całości 2)częściowo ?
Rozumiem, że wy po prostu pytaliście się u źródła?
pozdrawiam
Ja zamawiałem przez telefon dzwoniąc do producenta.
Jeśli zamawiasz z Pekabet, to po prostu dzwon i pytaj.
Panowie czy te kominy systemowe FIRE nadają się do wszystkich paliw tj. węgiel, gaz, pellet, olej itp itd?
Dlaczego pytam, bo na aukcji znalezionej na allegro widzę, że jest opcja komina do wszystkich paliw (tu jest chyba inny producent niż FIRE) i ten komin jest droższy.
podzrawiam
