Robot16 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 #1 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 W krotce miałem wymieniać palnik ,ale cena mnie przerosła,ponieważ u mnie w retorcie dolne otwory są nie równe,a to dlatego ze kolanko jest krzywo wspawane,po drugie żar wypala się dość,p szybko na styku kolanka z wiankiem,przeglądając palniki w necie są takie ze wo gule nie ma tych dolnych otworów jak na FOT. tylko górne doszedłem do wniosku ze pozaklejam te dolne,i pytanie do was czy ktoś z was posiada taki palnik gdzie w retorcie są tylko otwory u góry w retorcie i jak się sprawuje w pracy taki palnik bardzo dziękuje.................
broda1301 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 #2 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 A jaki ma kolega palnik? Kolano w palniku jest przykręczne a nie przyspawane. Silikon kominkowy i zaklęć dziury, rozpalić i zobaczysz. W razie czego można silikon wywalić i będzie po staremu.
Robot16 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor #3 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Dzięki broda co do kolanka to przyspawane jutro pozaklejam zobaczymy.tylko ciekaw czy moje starania nie pójdą w las.ale skoro oryginalne tak są zrobione..
Robot16 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor #4 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Pozaklejałem dolne otworki i powiem tak pali się do o koła a środek słabo,i w piecu jest dym przedtem nie było nawet z komina widać dym przed zero dymu,doszedłem do wniosku ze muszą być dolne otwory w retorcie pierwotne powietrze i wtórne tak jak na FOT .wtedy się dobrze pali,tylko ze producenci kotłów wsadzają takie retorty z górnymi otworami, chyba ze w tych retortach z górnymi otworami stosuje się inne dawki ekogrochu.....może ktoś ma taki palnik tylko z górnymi otworkami, niech napisze jak mu się pali DZIEKI......
broda1301 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 #5 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Moj poprzedni palnik tak wyglądał ale ja mu troche powiekszalem te dolne otwory w koronie i faktycznie lepiej sie palilo. Jesli zaczynal niedopalac jedną strona to wystarczylo wygarnac troche zaru z palnika i pogrzebaczem udrorznic te górne otwory bo w nich klinowal sie popiul i potem bylo ok.
papasmurfek Opublikowano 21 Kwietnia 2017 #6 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Zobacz sobie konstrukcję palnika azpp firmy Gregor. Tam jest napowietrzanie górą. Ktoś nawet próbował w tym spalać miał i dawał radę.
Robot16 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor #7 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 no bardzo dzięki puki co zwiększyłem nadmuch i zmniejszyłem przerwę podawania o 3 sek...na razie bardzo ładnie to wygląda jeżeli się pogorszy będę musiał zrobić dolne otworki.........
Robot16 Opublikowano 2 Maja 2017 Autor #8 Opublikowano 2 Maja 2017 No po kilku tygodniach obserwacji powiem tak, pali się ładnie,a nawet ładniej bo ogień jest dosyć wysoki i bielszy niż przedtem, a jak bielszy to i temperatura szybciej rośnie,żar w retorcie jest dłużej przed; podawanie w podtrzymaniu 5 sek. co 15 min teraz 5sek.co 30 min i żaru jest jakby więcej no i piec w podtrzymaniu stoi 1 godz,15 min.
