Instalacja Rur Pp I Ppr
lukaszwales
Witam czy rury PP lub PPr położone w lub na styropianie można zalać betonem ? Jeśli nie jak prawidłowo to wykonać czy trzeba zastosować otulinę ? Dotyczy to instalacji CWU z cyrkulacją. Z góry dziękuję za udzieloną poradę.
Takie rury znacznie wydłużają swoją długość pod wpływem temperatury. Najlepiej ułożyć je w pierwszej warstwie styropianu przykrywając drugą warstwą
Jak dasz PP stabilizowane włóknem szklanym, to nie ma czego się bać. Na pewno będzie taniej niż PEX. Takie systemy są sprawdzone od lat i nic złego się z nimi nie dzieje.
