MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 #1 Opublikowano 28 Marca 2017 Koledzy, koleżanki. Chciałbym podłączyć zmywarkę i czegoś nowego się nauczyć. Baterie od zlewozmywaka mam w ścianie, więc kucie odpada. Chciałbym więc się przedostać z wodą od piwnicy. Rury mam w piwnicy, która jest nad łazienką. Musiałbym się przebić do drugiej piwnicy, a potem w górę do kuchni. Wiercenie to nie problem. Ale jak to wszystko podłączyć. Chciałbym założyć na rurze, która idzie trójnik i wtedy przebić się do drugiej piwnicy i w górę. Ale pytanie mam takie. Takie rurki gwintować,czy jak? Są to rurki plastikowe. Jak by to zrobić? Pytam tu, bo gdzie o lepszych fachowców hydraulików. : )
sambor Opublikowano 28 Marca 2017 #2 Opublikowano 28 Marca 2017 Pytam tu, bo gdzie o lepszych fachowców hydraulików. : ) W Paryżu i Londynie ;)
Maciek92 Opublikowano 28 Marca 2017 #3 Opublikowano 28 Marca 2017 Albo zgrzewac - jesli to PP albo kleic, jesli to CPVC. Fachowcy oczywiscie sa w kraju; Ci podobno lepsi siedza zagranica i robia jako pomocnicy, bo malo kto dorobil sie lokalnych uprawnien :-)
MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #4 Opublikowano 28 Marca 2017 No rurek byłoby z 2-3 metry. I podłączenie do zimnej wody, wiec po co kupować zgrzewarkę. Rur jeszcze nie mam, ale w takim przypadku kupiłbym te,co mozna sklejać. Powiedz mi tylko, jak takie coś się skleja, jaki klej..
Bolczaczko Opublikowano 28 Marca 2017 #5 Opublikowano 28 Marca 2017 No plastiku to nie pogwintujesz, jak to pp to zgrzewarka z allegro za 100 pln i filmiki na yt.
MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #6 Opublikowano 28 Marca 2017 Nie pogwintuje? Więc jak będę miał zakończyć rurę,żeby podłączyć zmywarkę ?
MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #8 Opublikowano 28 Marca 2017 Czyli bez zgrzewarki się nie obędzie. Mogłaby być taka? https://www.olx.pl/oferta/zgrzewarka-do-rur-pansam-800w-CID628-IDlg0oG.html#4703180952
tommy07 Opublikowano 28 Marca 2017 #9 Opublikowano 28 Marca 2017 Mistrzu , jeśli estetyka ci zbytnio nie przeszkadza to kup sobie zawór podłączeniowy do pralki np http://allegro.pl/zawor-do-pralki-zmywarki-3-4-z-przedluzka-chrom-i6599827278.html i po kłopocie.
MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #10 Opublikowano 28 Marca 2017 Nie przeszkadza. I tak nie będzie widoczne. No ale taki zwór trzeba w coś wkręcić. ;)
tommy07 Opublikowano 28 Marca 2017 #11 Opublikowano 28 Marca 2017 Przedłużka pod ciepłą wodę a zawór pod zimną , chyba że zmywarka przystosowana do ciepłej wody to odwrotnie.Zdejmujesz baterię i wkręcasz to wszystko w krzywki wystające ze ściany odsuwając jednocześnie baterię. Pół godziny i po robocie.
MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #12 Opublikowano 28 Marca 2017 Tylko,że ja chcę trochę dalej niż zlewozmywak i musiałbym ciągnąć wąż przez pół kuchni..
Bolczaczko Opublikowano 29 Marca 2017 #13 Opublikowano 29 Marca 2017 Po co półśrodki, kup tego pansama i zgrzej sobie ładnie ;) Ja zgrzewarke kupiłem 9 lat temu, były droższe niż teraz, zrobiła już dwa domy, mueszkanie i troche u znajomych, jedynie co to ostatnio dokupiłem nowe kamienie.
Gość jacek61 Opublikowano 29 Marca 2017 #14 Opublikowano 29 Marca 2017 A ja skleiłem z CPVC 8 lat temu, tez do zmywarki i działa, nie cieknie, koszt minimalny. Unikać tylko skręcania CPVC/metal bo tam trzeba dać teflon a jak juz dawać to dobry i grubo. Pierwszy raz w życiu ta techniką robiłem i jakoś poszło, jak drugi raz robiłem to ciekło na tych skręcanych złączkach - pewno zgubiła mnie rutyna :D
sambor Opublikowano 29 Marca 2017 #15 Opublikowano 29 Marca 2017 A nie prościej kawałek PEX-a i dwie złączki? na gwint prosto i łatwo poprawić jakby ciepło.
Gość jacek61 Opublikowano 29 Marca 2017 #16 Opublikowano 29 Marca 2017 Ta technologia mnie zupełnemu laikowi zupełnie obca ale na przyszłość w miarę potrzeb biorę ją pod uwagę. A na jaki minimalny promień można giąć ręcznie takie rury ?
sambor Opublikowano 29 Marca 2017 #17 Opublikowano 29 Marca 2017 Przy delikatnym gięciu to promień 5cm uzyskasz. Np raz nie miałem sprężyny do gięcia to w rękach uformowałem bez trudu promień mniejszy od 4cm. Dużo też zależy od producenta rury, markowe łatwiej jest wygiąć w rękach.
MistrzMasarski Opublikowano 31 Marca 2017 Autor #18 Opublikowano 31 Marca 2017 Byłem dzisiaj w sklepie. Powiedziałem, że chciałbym rury do sklejania. To facet zrobił duże oczy. Nie wiedział o czym mówię.. Możecie podesłać mi link,gdzie takie rury,klej,złączki mógłbym kupić?
Gość jacek61 Opublikowano 31 Marca 2017 #19 Opublikowano 31 Marca 2017 Supermarkety budowlane jak Castorama czy Leroy. EDIT A dlaczego nie chcesz zrobić PEX, w piwnicy poprowadzisz jedną rurą, estetyka raczej obojętna (przynajmniej dla mnie) i wyjście z podłogi za zmywarką. Zwróć uwagę, że jeżeli zmywarka do zabudowy to za nią jest tylko 1,5 cm miejsca.
MistrzMasarski Opublikowano 31 Marca 2017 Autor #20 Opublikowano 31 Marca 2017 Zmywarka nie jest do zabudowy. Chyba jednak kupię zgrzewarkę. Wydaje się to łatwiejsze do zrobienia. Będę też ciągnął ciepłą wodę, bo muszę w innym miejscu zrobić podłączenie zlewu.
papasmurfek Opublikowano 31 Marca 2017 #21 Opublikowano 31 Marca 2017 Podłącz zmywarkę do ciepłej wody a zaoszczędzisz na prądzie.
Bolczaczko Opublikowano 1 Kwietnia 2017 #22 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 U mnie w mieścinie w sklepie wypożyczaja zgrzewarke, popytaj.
MistrzMasarski Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor #23 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Mam szybkie pytanie, bo chciałbym,żeby we wtorek zgrzewarka doszła. Taka: http://allegro.pl/zgrzewarka-polifuzyjna-do-rur-i-ksztaltek-20-63mm-i6568789567.html Albo: http://allegro.pl/zgrzewarka-rur-ksztaltek-1200w-6-elektrod-kamieni-i6766094676.html Będą odpowiednie?
Bolczaczko Opublikowano 2 Kwietnia 2017 #24 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Obie mogą być, potrzeba jeszcze obcinak do rur i żeby nie kupować temperówki rury daj z włóknem szklanym.
MistrzMasarski Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor #25 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 A nie utnę ich np. kątówką?
