Sterownik Titanic 1S (Ciągła Praca Cwu)
witam
Czy jest taka opcja w tym sterowniku żeby pompa cwu pracowała ciągle? albo chociaż często z małymi przerwami czytałem instrukcje ale nie do końca  rozumiem niektóre pojęcia
Jeżeli dobrze pamiętam to nie da się. Rozwiązanie proste podłącz pompę CWU razem z pompą CO, lub poprostu podłącz pod pompę CWU zwykły kabel z wtyczką i na stałe do gniazdka.
Edytowane przez marw
Równoległa praca pomp - tryb zima.
Wyjmujesz czujnik cwu z bojlera i dajesz na np. Powrót albo niech sobie dynda. Jak nie osiągnie zadanej na czujniku, to nie wyłączy pompy cwu
