Prośba O Pomoc W Ocenie Instalacji
esdopedoen
Potrzebuję Państwa pomocy w ocenie mojej instalacji.
Posiadam dom 200m2 z lat 50 nieocieplony.
Piec to 9 letni malejka eko maximus 25kW ze sterownikiem Tech st37. Od 3 lat mam w domu ogrzewanie podłogowe +dodatowo kaloryfery w sypialni i łazience.
2 lata temu kupiłem również instalację solarną OEM solar, która grzeje mi zasobnik 300L.
Jako, że nie mam kontaktu z wykonawcami całej instalacji proszę Państwa o pomoc, gdyż moim zdaniem nie wszystko jest poprawnie zainstalowane.
Po pierwsze czujnik oraz pompa CWU nie są podłączone co skutkuje ciągłym grzaniem zasobnika przez piec. W okresie przejściowym gdy solary grzeją wodę w zasobniku muszę ręcznie zakręcać zawór by piec ( ustawiony na 50c) nie wychładzał mi bojlera.
Teraz pytanie, czy widoczne na zdjęciach pompy mogę  podłączyć następująco?:
-Dolna jako CWU ( teraz jest CO)
-Górna jako CO ( teraz jest tylko wpięta do prądu)
Jeśli Waszym zdaniem jest coś więcej do pracy czy możecie polecić kogo szukać by mi to właściwie po podłączał?
"spec" od pieca twierdzi,że on tylko serwisuje piec i nic więcej zrobić nie może.
Wrzucam zdjęcia instalacji:
https://www.dropbox.com/sh/z6xy5q2506fulrg/AADVoqeSbUc-3i1nSyat7Pnwa?dl=0
Z góry dziękuję
Wrzuć zdjęcia do tematu a nie na zewnętrzny serwer !
I narysuj schemat bo z tych zdjęć ciężko wywnioskować co i jak !
Oczywiście,
Zdjęcia wrzucam bezpośrednio do tematu, a schemat spróbuję jakoś naszkicować  wieczorem choć z góry proszę o wyrozumiałość ;)
Jakim trzeba byc idiota, zeby podlaczyc naczynie cisnieniowe najzwyklejszym wezykiem przylaczeniowym do baterii. Juz pal szesc wezyk, ale jaki piekny przekroj :-).
Edit: Druga sprawa - jesli dobrze widze to uklad CO jest zamkniety. Naczynie jest biale. Sprawdz co to za producent, bo nie wyglada mi to na Reflex a Ibaiondo i Zilmet produkuja biale naczynia wylacznie do CWU.
Edit 2: Naczynie od CWU rowniez podpiete wezykiem. Super, pogratulowac fantazji wykonawcy :-))).
Nie przejmuj się - takich partaczy to ciągle jest na budowach pełno, jak dochodzi do wyceny to liczą sobie 1/2 tego co ja bym wziął.
Ale jak dochodzi do poprawki to ja mówię klientowi pierwotną cenę x2 - gdyż demontaż kosztuje i nauka też.
Ostatnio trafił się klient któremu zrobili 200m2 podłogówki zasilanej wprost z kotła na drewno i inst czasem działała.
Myk był w tym , że pompa  od podłogi zasilana zegarem pracowała 5 minut i była przerwa 30 min na stygnięcie wody.
Kto by takie coś wymyślił?
Dziś sprawdzę co to za naczynie. Układ mam zamknięty.
Niestety pośpiech zawsze źle wychodzi, a 3 lata temu tak właśnie było. "Fachowcy" oczywiście z polecenia:(
Naczynie ok, to model NG, więć do instalacji grzewczych. Podłączenie wężykiem nie wchodzi w grę - jeśli chodzi o przyłącza elastyczne to albo rura stalowa karbowana (jak w przypadku przepony od solarów) albo przyłącze elastyczne o odpowiednim przekroju; wężyki do baterii nie wchodzą w grę, ale załóżmy, że ten temat da się przeżyć, bo nie on jest głównym problemem, z którym się zmagasz.
Przygotuj szkic tej instalacji i będziemy działać, żeby poprawić temat, który Cię męczy :-).
