Proszę O Opinię Na Temat Komina
myry
Witam wszystkich na forum.
Proszę o opinię, czy taki komin ja w załączonym rysunku jest ok.
Mam problem podczas palenia w kominku z płaszczem wodnym Kratki Oliwia narożny 18kW.
Wyjście do rury spalinowej 200 mm.
Kominek ma dopływ powietrza z zewnątrz rurą fi 150
Mój poprzednik kominek Dovre bez płaszcza grzał super.
Co prawda komin był w ścianie wewnętrznej z drugim domem bliźniakiem.
W zeszłym roku w lecie dom obok został rozebrany i postawiono nowy, ale ściany już się nie stykają, jest dylatacja.
Komina od pierwszego piętra  to rura kamionkowa 150 mm nieocieplona.
Na parterze rozkułem ścianę i wstawiłem rurę żaro/kwaso odporną 200mm, trójnik 200/45 stopni.
Rurę ociepliłem wełną mineralną.
Przy stropie znajduje się redukcja "po włos" 200/150.
Rura przyłączeniowa kominek-komin ma ok. 1,5 metra, 1 metr do góry i 0.5 metra do ściany.
Rozpalanie od góry, na początku dym ucieka w komin, jak zajmą się grubsze kawałki drewna i zrobi się trochę więcej dymu ogień jakby przygasa.
Mam wrażenie że dym nie ucieka w całości do komina tylko zostaje w rurze 200 i w kominku i tłumi ogień,
tym bardziej że jak uchylę drzwiczki kominka to wydobywa się na pokój, a czasami wydobywa się poprzez szczelinę w górnej części szyby ( system czystej szyby ).
Nie mogę dobrze nagrzać komina, temperatura spalin ( w miejscu jak na rysunku ) max. 200 stopni a najczęściej 150 - 160
Jak wzrośnie płomień woda nagrzeje się do temp. np. 65 stopni, włączy się pompa zaczyna przepychać wodę i ogień musi ją grzać zamiast komina.
Czy wstawka na parterze o średnicy 200 mm nie jest błędem i przyczyną moich problemów.
Jakbym wstawił rurę 150 to byłoby lepiej ?
Czy zastosowanie na końcu komina mechanicznego wyciągu spalin rozwiąże mój problem ?
Spróbuję zamontować na próbę na dole komina w miejscu wyczystki wentylator który będzie pchał powietrze w kominie.
Może pęd powietrza "porwie" spaliny do góry ?
Wentylator w wyczystce to zły pomysł. Prawdopodobnie wypchnie Ci dym na mieszkanie.
Generatory ciągu działające na zasadzie "porywania" spalin przez dodatkowy strumień powietrza montuje się powyżej przyłącza do komina, a najlepiej jak najwyżej (na wylocie).
To pomoże, ale jest leczeniem objawów, a nie przyczyn.
Czym palisz, bo mam podejrzenie, że drewno niezbyt suche?
Podaj gatunek i jak długo się suszyło (w jakich warunkach).
Szyba się brudzi?
Nie wiem jaka jest konstrukcja kominka, ale jeśli płaszcz wodny jest dookoła paleniska, to będzie to miało negatywny wpływ na proces spalania i wytwarzany przez komin ciąg.
Można próbować się ratować:
- obłożeniem paleniska płytkami/cegłami szamotowymi (na próbę mogą być zwykłe cegły czerwone; można też płytkami wyłożyć również podłogę paleniska, albo palić na warstwie popiołu),
- suchym opałem (palenie od góry OK),
- ustawieniem wysokiej temp. załączenia pompki: 80-90 stopni (tu pytanie czy instalacja wykonana bezpiecznie, tj. odporna na skutki zagotowania).
Czy od dołu komin jest szczelny ? (wyczystka)
